返回列表 发新帖
楼主: lsx116
求指导双电源自动切换程序的编写思路
ID:586915 发表于 2020-8-31 23:34 | 只看该作者
juncedz 发表于 2020-8-31 23:24
双电源自动切换程序的编写思路:二个io口0,1与1,0电平变换就可以。
二个固态继电器直接用单片机二个io口 ...
你看题目呀 我是求助程序 不是求助其他东西 哎呀!!!
ID:595237 发表于 2020-8-31 23:35 | 只看该作者
lsx116 发表于 2020-8-31 23:15
你这样只是吸合继电器 你还要断开另一个呀 !只有吸合没有断开
用单片机控制0,1与1,0就自动切换了,就是吸合一个固态继电器  ,
断开另一个固态继电器,这样简单的问题也不清楚?
你怎么用固态继电器,就是这样切换的速度最快了。
有的产品不是用价格判断的,比如你说的双电源自动切换是不是用一片单片机,
但是只是几块钱的事情,如果给你做一块集成块试试,一百万能够可以制作出来吗?
有的产品是偏门,没有人用,制作的人不多,这是物以稀为贵。
ID:595237 发表于 2020-8-31 23:43 | 只看该作者
lsx116 发表于 2020-8-31 23:17
你先去测试在回答吧!交流继电器是有辅助触点 但是也要时间不是吗??如果这么简单小于6MS 切换电源就不 ...
交流接触器自动切换,一直在用,都是用N 年了,还需要试试吗?
后来出现固态继电器,才有用固态继电器 替代了交流接触器无触点切换,
你说的价格高,因为大电流的模块贵,要用正弦波,所以是这样......
ID:595237 发表于 2020-9-1 00:01 | 只看该作者
原理图也没有,固态继电器驱动原理也不是懂,就是说程序,既然你说不简单,可能也不容易弄好。
在用N年的交流接触器自动切换逆变在线只是5KW还一直在用。
ID:586915 发表于 2020-9-1 08:01 | 只看该作者
在用N年 ...
在用会切换会断电有啥用
在用N年 ...
固态继电器不就是跟继电器一模一样 只是他没有常闭端
ID:595237 发表于 2020-9-1 08:52 | 只看该作者
一直用交流接触器直接控制完全达到双电源自动切换不间断供电,
是你另加继电器的原因,使电路延迟供电。
既然与你说了那么多的问题,
就告诉你参考:
如果io口1,0电平供电给一个固态继电器,另外一个固态继电器就是常闭,
io口0,1电平供电给一个固态继电器,另外一个固态继电器就是常闭,
只要把控制端输入交叉连接就搞定了。
分析了这样多也不懂用固态继电器,就是有程序也接不起来用吧?
然后就是用单片机一个io口检测外面主电源220v经过光耦输入到单片机,
用程序检测到外面的电平控制二个io口输出1,0电平或者0,1电平给二个固态继电器,
固态继电器里面已经用光耦隔离了,直接可以用。也可以通过接三极管接入控制。
是我说多了问题。
ID:213173 发表于 2020-9-1 09:04 | 只看该作者
lsx116 发表于 2020-8-31 23:28
问题是我就是不懂如何写这个代码呀!我就在求助这个代码呀哈哈!!
楼主目前的知识积累还不具备制作这个简单设备。坛友只能针对一两个知识点作答,不可能为你上基础课。14楼Y_G_G 建议“全盘继电器就可以了”是针对你目前的能力有可能实现目的的忠告。在单片机、固态继电器还没有出现的年代,这种设备就只能用继电器解决。至于楼主所说“继电器吸合时间跟得上 但是释放时间就太慢”根本算不上障碍。解决方法也很多,在此不想多费口舌了。楼主只能自己动手,大胆试错才能真正掌握这项技能。
ID:744327 发表于 2020-9-1 09:32 | 只看该作者
双电源自动切换大电流,一般继电器好用。
ID:586915 发表于 2020-9-1 14:05 | 只看该作者
幻剑心 发表于 2020-9-1 00:39
实现很简单,就是单片机控制继电器,然后加一个延时检测电路,再延时里面一直检测主电源的电压情况。当延时 ...
我就是不懂程序如写呀 对于你们简单 就是单片机检查 电压 然后控制继电器
ID:586915 发表于 2020-9-1 14:11 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-9-1 09:04
楼主目前的知识积累还不具备制作这个简单设备。坛友只能针对一两个知识点作答,不可能为你上基础课。14楼 ...
我已经很大胆的测试了!我目前的能力只能购买成品但是 对于DIY来说花 5千多去买个成品就没意义了, 我主要想求个程序 检查220V 电压 有电  那么 P1口输出高电平 P2 口输出低电平  如果没有电压那么反过来
ID:332444 发表于 2020-9-1 14:46 | 只看该作者
就这么简单的功能居然讨论了这么久!有必要使用蛋骗鸡?一片数字电路电阻电容就解决了,明珠弹雀,牛鼎烹鸡,大器小用。
ID:586915 发表于 2020-9-2 14:26 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2020-9-1 14:46
就这么简单的功能居然讨论了这么久!有必要使用蛋骗鸡?一片数字电路电阻电容就解决了,明珠弹雀,牛鼎烹鸡 ...
问题是对你们来说简单!对于不懂程序的就很难
ID:744327 发表于 2020-9-2 14:39 | 只看该作者
我觉得使用可控硅,它的压降非常地小可以忽略。可以试试
