查看: 2733|回复: 0
谢谢大侠帮助改一下
ID:50765 发表于 2013-7-4 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大侠们!!!
菜鸟对C语言不懂,求助将下列程序改为:1-2继电器同时开1秒,同时停1秒,后3-4继电器同时开1秒,同时停1秒,如此往复。
程序说明:
继电器K1闭合约0.2秒后,继电器断开,然后延时约0.2秒再次闭合依次循环!
#include<reg52.h>         //库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
                           初始定义
/*定义八位输入为单片机P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
/*定义八位输出为单片机P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
                           延时函数
void delay(uchar t) //当t等于20时,大概延时0.2秒;当t等于10时,大概延时0.1秒;
uchar m,n,s;
for(m=t;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
                           主函数
P2=0xf0; //继电器闭合
delay(20); //调用延时函数
P2=0xff; //继电器断开
delay(20); //调用延时函数
                             结束
