查看: 5589|回复: 12
5630做灯板问题
3黑币
     led 5630贴片 + 39R贴片电阻,这样可以点亮吗?
不太懂,就想研究研究,勿喷
最佳答案
查看完整内容
楼主4楼回复电压为12V,5630灯珠正常驱动电压2.8-3.2V,灯珠6颗一串正常需要16.8-19.2V,所以12V是没有办法进行驱动的,如果非要12V可以改成3颗一串两并即可(见下图接线方式) 关于楼主的PCB板,明明单面板可以解决的事情,搞成双面板不知道为何?另外灯珠长时间的点亮需要散热,所以需要一定的敷铜来快速导热也是有必要的!
ID:153181 发表于 2020-9-13 16:40 | 只看该作者
ID:595237 发表于 2020-9-13 20:46 | 只看该作者
可以点亮,不过你的电压是多少V?
电压太低不会亮的。
ID:595237 发表于 2020-9-13 20:58 | 只看该作者
焊盘是不是 led 5630贴片的规格尺寸?
ID:154506 发表于 2020-9-14 08:12 | 只看该作者
juncedz 发表于 2020-9-13 20:46
可以点亮,不过你的电压是多少V?
电压太低不会亮的。
12V的  只是看看这样走线会不会亮  嘿嘿  研究研究嘛
ID:743654 发表于 2020-9-14 08:56 | 只看该作者
5630灯珠参数:电压: 2.8V-3.6V电流: 150mA,正常输入电压24V,则可算出灯珠的工作电压24-0.15*39*2=2.05V,应该点不亮。为了能正常点亮(取灯珠电压3.3V),限流电阻(24-3.3*6)/0.15=28欧,所以电阻换成两个15欧,功率1/2W的电阻能正常点亮灯珠。
ID:154506 发表于 2020-9-14 14:31 | 只看该作者
cheney03 发表于 2020-9-14 08:56
5630灯珠参数:电压: 2.8V-3.6V电流: 150mA,正常输入电压24V,则可算出灯珠的工作电压24-0.15*39*2=2.05V ...
网上5630的LED灯带上的就是390的电阻,我这样不行吗?
ID:154506 发表于 2020-9-14 14:52 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-9-13 16:40
楼主4楼回复电压为12V,5630灯珠正常驱动电压2.8-3.2V,灯珠6颗一串正常需要16.8-19.2V,所以12V是没有办法 ...
这样可以吗?我想一排6颗
ID:595237 发表于 2020-9-14 20:01 | 只看该作者
1321654646 发表于 2020-9-14 14:52
这样可以吗?我想一排6颗
这样并联起来都是可以的,只要12v电源电流够,并联n串没有问题
电压24v  可以先串联,再并联。随便组合
ID:743654 发表于 2020-9-14 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
网上39欧的电阻,那就是DC12V输入,3颗灯珠一串,然后再并联N串
ID:743654 发表于 2020-9-14 22:44 来自触屏版 | 只看该作者
DC12V输入只能串3颗灯珠,要串6颗就像我之前说的输入电源换DC24V输入
ID:154506 发表于 2020-9-15 09:41 | 只看该作者
谢谢
ID:798572 发表于 2020-9-15 11:35 | 只看该作者
12V驱动不了,需要改3串2并,另外线宽太小了,要做覆铜扇热
