查看: 4177|回复: 9
偶然发现LED灯带挨着木头会亮,有大佬帮忙解释一下吗?
ID:820426 发表于 2020-9-17 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件转换成GIF了不知道能不能播放
灯带接了正极,负极只要靠近木板就会微亮,一直不知道为什么。靠近别的就不会亮。大佬可以帮忙解释一下吗?
ID:820444 发表于 2020-9-18 00:02 | 显示全部楼层
你把木板放到空中,别接触地面,就不亮了。
ID:595237 发表于 2020-9-18 01:13 | 显示全部楼层
led 晚上黑夜时候开关关零线就经常会一点点亮的原理一样,
木板如果湿的更容易亮,干的一般不用容易亮。
ID:748788 发表于 2020-9-18 08:34 | 显示全部楼层
论坛可以播放gif动画。你的文件不是动画吧?
ID:403593 发表于 2020-9-18 08:51 | 显示全部楼层
漏电了,灯带的驱动肯定是非隔离电源
ID:420836 发表于 2020-9-18 10:18 | 显示全部楼层
木桌意外地充当了连接有正电源的LED的接地。
ID:94134 发表于 2020-9-18 10:25 | 显示全部楼层
木板也是导体呀,有足够的电流LED就能亮了
ID:123289 发表于 2020-9-18 14:17 | 显示全部楼层
用电池供电就不会这样了!
木板有水份或其它东东,对地存在电阻,LED有很小的电流就亮了,电网与大地之间是有回路的(电力知识),对此你未注意到。知道了就不足为奇了。
ID:235954 发表于 2020-9-18 17:08 | 显示全部楼层
焊接电路的时候,烙铁搭到连接的焊盘,灯也会亮
ID:820735 发表于 2020-9-18 19:54 | 显示全部楼层
是不是电源没隔离
