查看: 5076|回复: 0
基于HC32F460开发板的FLASH读写及字库构建测试
在HC32F460的开发板上,提供了一个SPI接口的W25Q64存储芯片,由于其存储容量较大,故适宜做字库或图库来使用。
W25Q64的接口原理图见图1所示,其占用的MCU引脚如下:
SCLK---PC6
SL   --- PC7
IO0 --- PD8
IO1 --- PD9
IO2 --- PD10
IO3 --- PD11
图1  W25Q64接口
在结合OLED 屏及独立按键的情况下,我们可以将其构建为一个中文字库。
OLED 屏的接口原理图如图2所示,其占用的MCU引脚如下:
SCL---PD0
SDA--- PD1
图2  OLED 屏接口
独立按键的接口原理图如图3所示,其占用的MCU引脚如下:
KEY0---PD12
KEY1---PD13
KEY2---PD14
KEY3---PA4
图3  独立按键接口
实现一维数组汉字显示的函数为:
  1. void OLED_ShowCHinesel(uint8_t x, uint8_t y)
  2. {
  3. uint8_t t;
  4. OLED_Set_Pos(x,y);
  5. for(t=0;t<16;t++)
  6. {
  7. OLED_WR_Byte(Hzm[t],OLED_DATA);
  8. }
  9. OLED_Set_Pos(x,y+1);
  10. for(t=0;t<16;t++)
  11. {
  12. OLED_WR_Byte(Hzm[16+t],OLED_DATA);
  13. }
  14. }
实现FLASH读写及字库构建测试的关键程序如下:
  1.     OLED_Init();
  2.     OLED_Clear();
  3.     OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
  4.     OLED_ShowString(0,2,"OLED & W25Q64",16);
  5.     Ddl_Delay1ms(1000u);
  6.     OLED_Clear();
  7.     OLED_ShowCHinese(0,0,3);
  8.     OLED_ShowCHinese(16,0,4);
  9.     OLED_ShowCHinese(32,0,5);
  10.     OLED_ShowCHinese(48,0,6);
  11.     OLED_ShowCHinese(64,0,7);
  12.     OLED_ShowCHinese(0,2,8);
  13.     OLED_ShowCHinese(16,2,9);
  14.     OLED_ShowCHinese(32,2,10);
  15.     OLED_ShowCHinese(48,2,11);
  16.     OLED_ShowCHinese(64,2,12);
  17.     PORT_Init(SPI_NSS_PORT, SPI_NSS_PIN, &stcPortInit);
  18.     SPI_NSS_HIGH();
  19.     Sw2_Init();
  20.     Spi_Config();
  21.     bufferLen = (uint16_t)sizeof(txBuffer);
  22.     while (1)
  23.     {
  24.         if (1u == u8ExIntFlag)
  25.         {
  26.             OLED_Clear();
  27.             u8ExIntFlag = 0u;
  28.             LED0_OFF();
  29.             LED1_OFF();
  30.             memset(rxBuffer, 0l, sizeof(rxBuffer));
  31.             SpiFlash_Erase4KbSector(flashAddr);
  32.             SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&txBuffer[0], bufferLen);
  33.             SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], bufferLen);
  34.             if (memcmp(txBuffer, rxBuffer, (uint32_t)bufferLen) != 0)
  35.             {
  36.                 LED0_ON();
  37.                 OLED_ShowString(0,2,"W25Q64 NO      ",16);
  38.             }
  39.             else
  40.             {
  41.                  LED1_ON();
  42.                  OLED_ShowString(0,2,"W25Q64 OK      ",16);
  43.                  Ddl_Delay1ms(1000u);
  44.                  for(i=0;i<16;i++)
  45.                 {
  46.                      OLED_ShowChar(i*8,0,txBuffer[i],16);
  47.                 }
  48.                 for(i=0;i<16;i++)
  49.                 {
  50.                      OLED_ShowChar(i*8,2,txBuffer[16+i],16);
  51.                 }
  52.             }
  53.             Ddl_Delay1ms(1000u);
  54.             OLED_Clear();
  55.             flashAddr += FLASH_SRCTOR_SIZE;
  56.             if (flashAddr >= FALSH_MAX_ADDR)
  57.             {
  58.                 flashAddr = 0u;
  59.             }
  60.             memset(rxBuffer, 0l, sizeof(rxBuffer));
  61.             SpiFlash_Erase4KbSector(flashAddr);
  62.             for(i=0;i<160;i++)
  63.             {
  64.                 rxBuffer[i]=Hzk[i/16+6][i%16];
  65.             }
  66.             SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  67.             SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  68.             for(i=0;i<5;i++)
  69.             {
  70.                 for(j=0;j<32;j++)
  71.                 {
  72.                      Hzm[j]=rxBuffer[i*32+j];
  73.                 }
  74.                 OLED_ShowCHinesel(i*16,0);
  75.              }
  76.              for(i=0;i<160;i++)
  77.              {
  78.                      rxBuffer[i]=Hzk[i/16+16][i%16];
  79.              }
  80.              flashAddr=flashAddr+160;
  81.              SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  82.              SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  83.              for(i=0;i<5;i++)
  84.              {
  85.                    for(j=0;j<32;j++)
  86.                    {
  87.                         Hzm[j]=rxBuffer[i*32+j];
  88.                    }
  89.                     OLED_ShowCHinesel(i*16,2);
  90.              }
  91.         }
  92.     }
经编译下载,其运行的效果如图4~图7所示。
图4 起始界面
图5 W25Q64基本测试
图6 信息读写测试
图7 字库读写测试
