查看: 4135|回复: 7
Altium designer18铺铜出现的奇怪现象
这铺铜,两边的孔竟然出现不一样的结果,那个大神知道为什么,指点一下
ID:153181 发表于 2020-10-10 11:49 | 只看该作者
你的敷铜操作流程贴一下图,另外敷铜设置参数给出来看看,一般正常两个都是一样的,我这边用软件无法还原出你的现象,只能看看你这边设置参数有没有问题!
ID:246642 发表于 2020-10-10 13:33 | 只看该作者
去pcblib,把有问题的焊盘删掉,复制没问题的过来再看看。
ID:486279 发表于 2020-10-10 14:42 | 只看该作者
重新画个封装
ID:143767 发表于 2020-10-10 16:13 | 只看该作者
是两个焊盘设置的参数不同引起的
ID:393933 发表于 2020-10-21 08:17 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-10-10 11:49
你的敷铜操作流程贴一下图,另外敷铜设置参数给出来看看,一般正常两个都是一样的,我这边用软件无法还原出 ...
我用网格铺铜,这个焊盘就会出现这个现象,线宽线距1*1mm,转换成全部铺铜就没有这个现象,还有我用的是Keep-out-layer层画了个圈在这个焊盘孔,直径是5mm的,如果改到3mm一下,铺铜就圆滑,不然都会像锯齿状
ID:393933 发表于 2020-10-21 08:18 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2020-10-10 16:13
是两个焊盘设置的参数不同引起的
不可能的吧,画封装的时候是一起放的啊,连续放了四个
ID:832590 发表于 2020-10-21 11:34 | 只看该作者
不影响
