查看: 5866|回复: 7
如何使用C51单片机控制12v继电器
ID:832352 发表于 2020-10-20 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的问题是:用单片机来控制继电器,但是外围电路很难受人,即就是使得P1和P0同时为高电平。
ID:332444 发表于 2020-10-20 20:58 | 只看该作者
ID:626055 发表于 2020-10-21 11:48 | 只看该作者
继电器的作用本来就是作为电平转换,继电器的坏处就是需要电流,不能用单片机直接驱动。外总通过MOS或者BJT转换一下不就可以了么!如果不考虑速度的问题,你可以直接用一NMOS和一PMOS再加一个电阻,直接搭一个控制电路出来也行的。
ID:584814 发表于 2020-10-21 16:17 | 只看该作者
用个三极管控制一下就可以,想安全感就加光耦,如果对开关速度要求高继电器改MOS管。
ID:414556 发表于 2020-10-21 19:19 | 只看该作者
加三极管或达林顿驱动IC(ULN2003)
ID:832844 发表于 2020-10-21 19:52 | 只看该作者
可以加一个三极管驱动试一下
ID:143767 发表于 2020-10-23 11:58 | 只看该作者
在单片机I/O口串4.7k-10k电阻接到PNP三极管基极,(注意是PNP)发射极接电源,集电极接继电器线圈的一端,另一端接地。
ID:456226 发表于 2020-10-23 12:35 | 只看该作者
在单片机I/O口串1k-2k电阻接到NPN三极管基极,(注意是NPN)发射极接电源地,接继电器线圈的一端。
