查看: 7955|回复: 19
单片机最小系统板想从外部用电池供电,得把电源的线接在那个口上?
小白求问,这stc89c52板子想从外部用电池供电,得把电源的线接在那个口上?
ID:828410 发表于 2020-10-26 20:48 | 只看该作者
右边那一排是往外供电的吧?
ID:342822 发表于 2020-10-26 22:29 | 只看该作者
板子丝印不是已标明了吗!
ID:149451 发表于 2020-10-26 23:17 | 只看该作者
USB口,最简单的
ID:748788 发表于 2020-10-27 08:27 | 只看该作者
一叶舞澎湃 发表于 2020-10-26 20:48
右边那一排是往外供电的吧?
接在这一排就可以。多个接口是方便你接其它模块,例如屏幕
ID:65956 发表于 2020-10-27 08:53 | 只看该作者
STC89C52RC不适用电池供电,因为他的工作电压是5V,如果电池达不到这个电压单片机是启动不了的?
ID:834134 发表于 2020-10-27 09:48 | 只看该作者
USB供电
ID:748788 发表于 2020-10-27 10:58 | 只看该作者
其实最简单的办法是用万用表量一下
ID:143767 发表于 2020-10-27 12:32 | 只看该作者
5V单片机接在+5V口上,3V单片机接在3.3V口上
ID:743654 发表于 2020-10-27 23:15 | 只看该作者
看单片机芯片手册,查找单片机适合的工作电压,右边那排可接入外接电源。5V供电可接3节干电池,若3V供电接2节干电池。
ID:835687 发表于 2020-10-28 14:57 | 只看该作者
5v一般是外部供电的
ID:835687 发表于 2020-10-28 14:58 | 只看该作者
5v供电,板上有标明
ID:420836 发表于 2020-10-29 08:54 | 只看该作者
连接到5V和GND
ID:446775 发表于 2020-10-29 16:45 | 只看该作者
按照板子的丝印上接,一般用外部供电,USB供电
ID:836284 发表于 2020-10-29 16:54 | 只看该作者
分别引5V 3.3V   到板子上丝印5V ,3V3处。
ID:807680 发表于 2020-11-1 18:05 | 只看该作者
板子上面都有标注滴,你先找到3.3V或5.0V的白色字体,然后接稳压芯片,稳压芯片再接电池,因为电池不可能是3.3V或5V的单线过去
左边那个USB也可以给单片机供电,拿一根安卓的线,连PC端或插头都可以
ID:496704 发表于 2020-11-1 18:58 | 只看该作者
看看背面应该有1117 如果是这样5V供电。3.3V应该是既可以供电也可以输出
ID:431965 发表于 2020-11-1 22:07 | 只看该作者
vcc和gnd那一排,正极电源线接5伏的vcc,负极电源线接gnd就ok了
ID:278840 发表于 2020-11-2 09:50 | 只看该作者
USB口接电源啊,丝印部分写这个5V的都是接通的
