查看: 3523|回复: 0
基于AM4376/79 ARM+FPGA的I2C通信案例分享
1.1                 I2C通信核心板简介
本案例主要基于创龙科技的AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + XilinxSpartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板进行讲解:
创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
图 2
1.2                 I2C通信案例功能
案例功能:在FPGA端实现I2C Slave,并内置用户可读写寄存器、LED寄存器、KEY寄存器。ARM端作为Master,可通过核心板内部与FPGA连接的I2C0接口读写FPGA端I2C Slave用户可读写寄存器0x00,LED写寄存器0x01点亮或熄灭FPGA端LED(写1则点亮,写0则熄灭),查看KEY寄存器0x02检测FPGA端KEY状态。
1.3                 I2C通信操作说明
将产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\i2c_slave\bin\i2c_test_6slx16.bit”可执行程序加载至FPGA端。进入评估板文件系统后,执行如下命令可查看到I2C0总线上的挂载设备,其中0x2a为FPGA端I2C Slave的地址。
Target#mkdir/configfs
图 3
执行如下命令进行用户可读写寄存器0x00的读写测试。
Target#i2cset -f -y 0 0x2a 0x00 0x55          //往寄存器0x00写0x55
Target#i2cget -f -y 0 0x2a 0x00                  //读取寄存器0x00,值为0x55
图 4
执行如下命令进行LED寄存器0x01的写测试,实现FPGA端LED的亮灭控制。
Target#i2cset -f -y 0 0x2a 0x01 0xe0          //往LED寄存器0x01写0xe0,点亮FPGA端LED5、LED6、LED7
Target#i2cset -f -y 0 0x2a 0x01 0x00          //往LED寄存器0x01写0x00,熄灭FPGA端LED5、LED6、LED7
图 5
执行如下命令进行KEY寄存器0x02的读测试,实现FPGA端KEY的状态检测。
Target#i2cget -f -y 0 0x2a 0x02           //读取KEY寄存器0x02,值为0xe0
图 6
       按下FPGA端按键KEY6并保持按下状态,再执行如下命令。
Target#i2cget -f -y 0 0x2a 0x02           //读取KEY寄存器0x02,值为0xc0
图 7
       按下FPGA端按键KEY7并保持按下状态,再执行如下命令。
Target#i2cget -f -y 0 0x2a 0x02           //读取KEY寄存器0x02,值为0xa0
图 8
1.4                 I2C通信管脚约束
FPGA端管脚约束请查看产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\i2c_slave\project\i2c_slave_6slx16\constraints\i2c_test.ucf”文件。
1.5                 I2C通信关键代码
(1)   定义I2C、LED、KEY、时钟IO。
图 9hdl/i2c_test.v
(2)   输出100MHz时钟给I2C Slave模块。
图 10hdl/i2c_test.v
(3)   调用I2C Slave模块。
图 11hdl/i2c_test.v
I2C Slave模块程序来源参考:https://opencores.org/projects/i2cslave。
(4)   根据LED寄存器的值控制LED,并将KEY状态值保存至KEY寄存器。
图 12hdl/i2c_test.v
(5)   设置I2C Slave地址为0x2a。
图 13hdl/i2cslave/i2cSlave_define.v
RTL原理图如下所示:
图 14
