查看: 8573|回复: 26
这个排风扇电机轴承我是没辙了!
ID:460466 发表于 2020-10-30 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机不转了,1.2微法电容断路,换后可已转了。但十分不解的是转动起来很慢没有惯性(其他类似电机断电后转一会才慢慢停下来)。用手转动电机轴感到阻力明显大。加油,活动轴端轴承孔(可以不同方向调节方向)轴向方向也不解决问题。只用另一端前轴承转动则较灵活。这个电机后轴承有何奥秘?我是没辙了!经请高人解惑。
ID:294296 发表于 2020-10-31 01:08 | 显示全部楼层
楼主拆电机不够专业,应该拆之前用油墨笔在电机侧面划一条线做记号,这样装回去就不会卡了,因为这种活动轴承孔一旦使用了就会有定向磨损。就好比如平常你用电钻打孔,打偏了对不上就得重新打。
ID:96682 发表于 2020-10-31 03:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
一旦任意两端轴承出现偏移就得重新较正,保持两轴承与转子同在最佳的直线上
ID:460466 发表于 2020-10-31 07:49 | 显示全部楼层
钟志伟 发表于 2020-10-31 01:08
楼主拆电机不够专业,应该拆之前用油墨笔在电机侧面划一条线做记号,这样装回去就不会卡了,因为这种活动轴 ...
可是,拆前就轴基本卡死了呀?
ID:460466 发表于 2020-10-31 07:52 | 显示全部楼层
你说得没错!调整很困能!或许是前后轴承的轴线无法重合?这就很难办了
ID:790159 发表于 2020-10-31 07:58 | 显示全部楼层
ID:420836 发表于 2020-10-31 08:21 | 显示全部楼层
希望专家能提供一些建议。
ID:712493 发表于 2020-10-31 08:39 | 显示全部楼层
没那么复杂,螺丝不要一下上得恨死   装好拿个木棍敲电机平面  输出轴下面位置 要慢慢感受下平衡 轻轻敲这边不行敲那边 慢慢就会起  轴承位置要弄个什么东西进去洗干净才行
ID:537743 发表于 2020-10-31 08:46 | 显示全部楼层
前后盖装好,拿个木头在轴的不同方向敲一下,看看会不会松一些。
ID:460466 发表于 2020-10-31 08:57 | 显示全部楼层
理论上两个轴承都是圆柱形,如果中轴线不重合,那就不好办了。可是实际运转了多年了,应该是越磨越松才对呀?
ID:460466 发表于 2020-10-31 09:04 | 显示全部楼层
fj51hei 发表于 2020-10-31 08:39
没那么复杂,螺丝不要一下上得恨死   装好拿个木棍敲电机平面  输出轴下面位置 要慢慢感受下平衡 轻轻敲这 ...
后端盖轴承应该有一定范围自动调整轴线作用?机壳变形的可能不大,况且多年运行(磨损)应该是越来越松。轴就是非常皱吧!甚是不解!同类电机运转惯性很大的呀?
ID:403593 发表于 2020-10-31 09:39 | 显示全部楼层
撕一条纱布,沾点汽油煤油啥的,塞进轴孔里面,来回拉扯几下,先把轴孔里原来的油泥清理干净,然后再把电机轴擦干净。如果拆之前没有做好记号,那就装回去以后,螺丝先不要上紧,拿工具轻敲电机轴,一边转着电机壳一边敲,敲个一两圈用手转轴试试,如果有惯性了就可以了,不行继续敲几圈。然后在前轴后轴都滴几滴机油,接电转一下,没问题就可以装回去了。
ID:143767 发表于 2020-10-31 10:18 | 显示全部楼层
把轴承部分放到汽油里浸泡一天,拿出晾干后在加点润滑油就可以了,我已经修理过很多这种情况的电机了
ID:47286 发表于 2020-10-31 11:34 | 显示全部楼层
这种轴承应该是含油轴承 用粉末烧结出来内部有很多微小的孔 制造的时候烧完了就扔白油里泡一段时间让里边充满油 使用中受热油渗出 停转温度降低油缩回去
这种轴承是可调心的 以前我在电机厂干过 就是装和这结构一样的电机 建议你先按12楼说的清洗一下轴承 然后用油沁泡 然后找一把木头或硬橡胶的锤子 风扇壳装上后螺丝带上劲但不要拧紧 用锤子砸外壳和轴 砸壳是为了消除应力 砸轴就是调前后轴承的同心度 径向砸轴 一边砸一边手拧 找到转动最灵活的位值 然后拧紧外壳螺丝就行了
至少 我当年在流水线装电机都是这么干的 现在也许有更好的方法吧 实际上在装之前应该用校正仪调转子的同心度
ID:460466 发表于 2020-10-31 12:40 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2020-10-31 11:34
这种轴承应该是含油轴承 用粉末烧结出来内部有很多微小的孔 制造的时候烧完了就扔白油里泡一段时间让里边充 ...
怎么电机轴放到轴孔里有真空吸附感觉?不是十分紧,像活塞那样,空气阻尼的感觉,,,,
ID:460466 发表于 2020-10-31 12:49 | 显示全部楼层
“这种轴承是可调心的 ”,应该是您说的这样,但“调心”的范围不会很大,一旦前后轴承位置变化两个轴承中轴线不能重合可就麻烦了,怎么调心也解决不了问题了
ID:342822 发表于 2020-10-31 13:11 | 显示全部楼层
呵呵``多半电机线圈出问题了~~~
ID:516863 发表于 2020-10-31 13:24 | 显示全部楼层
你打问号那部分,轴套外侧,那有“吸油垫”(不知具体叫名),滴些白矿油,(缝纫机油),然后十字批或筷子插中间轴孔,上下左右、各个方向扭动,让中间轴套能活动、自由摆角,前端盖轴套同样处理!、、、不要喷WD-40!!安装到差不多时,边扭转转子边锁紧螺丝,安装完成通电,转子转动,用钢丝钳或小锤敲击转子出轴侧面进行调教。。OVER
ID:460466 发表于 2020-10-31 16:50 | 显示全部楼层
toyboy 发表于 2020-10-31 13:24
你打问号那部分,轴套外侧,那有“吸油垫”(不知具体叫名),滴些白矿油,(缝纫机油),然后十字批或筷子 ...
这个办法没试过,或许行?
ID:96682 发表于 2020-10-31 23:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2020-10-31 16:50
这个办法没试过,或许行?
不行,大不了换个新的。用筷子是弄不好的,用转子较正得有耐心,最好是根长直大小又一样的轴来整,搞之前关键部位清洗干净是必须的
ID:88256 发表于 2020-10-31 23:48 | 显示全部楼层
就这问题还讨论了那么久
先用轴把两个含油轴承尽量撬正,套一边的盖子和定子、转子,要求能够灵活转动,再换另一边盖子,然后组装起来螺丝锁紧,再从轴的各个侧面敲击让两个含油轴承和转子同心(另一端如果也有轴伸出来也要敲击),敲几下用手转动看看灵活不灵活,我每次这样安装,敲击的时间不超过半分钟就解决了
ID:460466 发表于 2020-11-2 07:39 | 显示全部楼层
清理,加油,调试,费了老大劲最终还是不如常见轴承滑快!不过好一些了。关键还是电机轴和两个轴承中心线的重合
ID:47286 发表于 2020-11-2 09:18 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2020-11-2 07:39
清理,加油,调试,费了老大劲最终还是不如常见轴承滑快!不过好一些了。关键还是电机轴和两个轴承中心线 ...
是的 就是两个轴承同心度的问题 这种电机一般不会扫堂 用木锤反复在不同方向上敲轴和外壳 注意力量 不能太小 没用 别特别大力就行 电机那东西其实挺结实的 但更多的实在帮不上你了 主要我没法把敲的力度大小量化 当年在流水线上也是熟练工 干多了砸两三下就好了
ID:460466 发表于 2020-11-2 11:49 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2020-11-2 09:18
是的 就是两个轴承同心度的问题 这种电机一般不会扫堂 用木锤反复在不同方向上敲轴和外壳 注意力量 不能 ...
谢谢了。这类结构装配困难看来是固有的问题了。
ID:460466 发表于 2020-11-2 12:01 | 显示全部楼层
^_^,不知怎么搞的旋转方向搞错了!方向倒过来以后,加液体机油润滑,反复调整轴承同心度,功耗指标接近标称值了(23W),出风量大增!(风轮旋转方向是关键)!但是这种罩极电机的轴承结够也是同类的吧?但旋转起来非常润滑!断电停下来很慢。怎么人家电机轴的摩擦力那么小呢?
ID:47286 发表于 2020-11-2 13:11 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2020-11-2 12:01
^_^,不知怎么搞的旋转方向搞错了!方向倒过来以后,加液体机油润滑,反复调整轴承同心度,功耗指标接近 ...
恭喜你成功了
这种轴承主要是含油量随使用会消耗 粉末烧结的轴承就表面一层硬 里边都是渣渣 没油了就不如以前好 滚珠轴承比这个好 耐用 摩擦也小 但有噪音 所以有舒适性要求 负载又不大的地方通常都是含油轴承 奥迪的室内风机轴承也是这东西 另外是调整 你这就弄一个还是自己的 下不去手 其实不当回事反而可能调的更好 只要不是专心破坏就行
你用机油点进去可能扛不了多久 机油对家用来说流动性太低了 久一点自己就变的特粘 应该清洗干净后用白油泡 就是缝纫机油那种低端油 那种油里没有黏度改进剂
