查看: 8253|回复: 10
求助,咪头的放大电路
100黑币
请问大佬们,我这个电路为什么咪头为什么没有作用
这里我假设的函数发生器相当于咪头,函数发生器发出10m的交流电,并且抬高1V,
这是咪头的电路
可是在实际测试的时候,咪头没有作用,而且在第一个放大电路前面还会有大约0.6V的直流电,但是我前面加了电容啊,为什么还会有直流电啊?
ID:830257 发表于 2020-11-4 21:52 | 只看该作者
接地重新接下试试
ID:827200 发表于 2020-11-4 22:15 | 只看该作者
补充:
这是上面的电路图
ID:213173 发表于 2020-11-5 06:51 | 只看该作者
这是一款市售声光控制的楼道灯电路,可以参考。
ID:216962 发表于 2020-11-5 08:26 | 只看该作者
神原秋人 发表于 2020-11-4 22:15
补充:
这是上面的电路图
运放输入输出要加耦合电容吧
ID:420836 发表于 2020-11-5 08:47 | 只看该作者
示波器的探头未连接模拟地
示波器的探头未连接到模拟地
ID:401564 发表于 2020-11-5 09:12 | 只看该作者
没有是什么意思?
我这是一个已经实际使用的电路,里头和电阻是要调节的,不同的MIC灵敏度是不同的,要实际调节的
大概的作用就是:MIC采集声音,单片机识别,就是一个声控开关,拍拍手就开关的意思,自己参考一下
ID:72088 发表于 2020-11-5 10:03 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-11-5 09:12
没有是什么意思?
我这是一个已经实际使用的电路,里头和电阻是要调节的,不同的MIC灵敏度是不同的,要实际调 ...
你这电路错误太多,中点电压不是这样用的
ID:401564 发表于 2020-11-5 11:24 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2020-11-5 10:03
你这电路错误太多,中点电压不是这样用的
这不是音频放大,不用中点电压,而且,这个电路是实际已经正常使用的电路
R22和R23是用于比较的,可以用来调节灵敏度的,不是中点电压,运放3脚的电压只要高于2脚的电压,,1脚就输出一个高电平,这是一个电压比较器,并不是放大电路
单片机不能识别负电压的,所以,这个电路只要放大正半周的信号就可以了
ID:143767 发表于 2020-11-5 12:24 | 只看该作者
偏值没调好
