查看: 4434|回复: 8
NE555外接的电阻与电容该如何确定?比如2脚与地之间、5脚与地之间
ID:595380 发表于 2020-11-18 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE555外接的电阻与电容该如何确定?比如2脚与地之间、5脚与地之间、7脚与6脚(2脚)之间的电阻...。先谢过大家。
ID:89515 发表于 2020-11-18 15:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
你要用它做什么电路,实现什么功能?确定之后再谈计算,不然你让别人凭空想象吗!比如要用555做一个振荡电路,频率1000hz,芯片工作在无稳态,百度一下就明白了,哪里用得着在这里问!。
ID:595380 发表于 2020-11-18 17:51 | 显示全部楼层
mengzhixinheng 发表于 2020-11-18 15:42
你要用它做什么电路,实现什么功能?确定之后再谈计算,不然你让别人凭空想象吗!比如要用555做一个振荡电 ...
PWM电路
ID:160725 发表于 2020-11-18 18:46 | 显示全部楼层
你的问题本身就有问题。建议你把555的功能搞明白。
ID:568565 发表于 2020-11-19 08:56 | 显示全部楼层
555有几种基本电路,按你的来讲应该是无稳态电
ID:143767 发表于 2020-11-19 13:49 | 显示全部楼层
用555计算器就可以很容易解决了,PC版和安卓版都可以。
ID:595380 发表于 2020-11-19 15:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
嗯嗯 好的
ID:595380 发表于 2020-11-19 16:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
嗯嗯 好的
ID:595380 发表于 2020-11-19 22:29 | 显示全部楼层
en en en
