查看: 3688|回复: 9
流水灯代码错误
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned int a,b,c;
unsigned char d;
void delay(unsigned char);
d=0xfe;
     P1=d;
     delay(100);
  d=_crol_(d,1);
void delay(unsigned char x)
for(b=500;b>0;b--)
  for(c=x;c>0;c--);
用KELL编译时出现这个错误
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
    ADDRESS: 000DH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=15
creating hex file from "lesson1_4"...
"lesson1_4" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
是咋回事啊 牛牛们
ID:51809 发表于 2013-7-13 17:47 | 只看该作者
这个是没有错误的,代码里的d=_crol_(d,1);
应该是循环赋值给P1的,这儿没有给出,不知道是不是这个的原因。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:49478 发表于 2013-7-14 22:57 | 只看该作者
额,,,,,,,,,,,,
ID:52066 发表于 2013-7-27 00:31 | 只看该作者
你定义了a变量,又没用它;unsigned char x和unsigned int c类型不符而相互赋值
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97425 发表于 2016-3-13 23:34 | 只看该作者
在最后一行按回车键
ID:107781 发表于 2016-4-10 10:55 | 只看该作者
只是警告而已,编译成功了,生成HEX文件了!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117053 发表于 2016-4-28 21:26 | 只看该作者
警告可以不管,不要紧的;可以运行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117529 发表于 2016-4-29 15:11 | 只看该作者
警告可以不管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
