查看: 7741|回复: 12
想买一个电桥,用过给个建议
本人是一个电子爱为者,平时搞搞DIY,有时也会维修一些电器,在一些电子过程中经常会测量电感或者电容,想买一个电桥,大约投2000左右,有去闲鱼上看过二手手持安捷伦,也有看过同惠等牌子,精度要求不高,但要耐用,有用过的朋友帮忙推荐一下。
ID:678280 发表于 2020-11-28 17:56 | 只看该作者
非常精密的检测设备,很少用得到。你自制的加湿器很好。
ID:180919 发表于 2020-11-28 18:17 | 只看该作者
τ 宝上有便宜的,实用就行。
ID:606226 发表于 2020-11-28 18:45 | 只看该作者
多谢赞赏
ID:342822 发表于 2020-11-28 20:52 | 只看该作者
精度把高的话DIY一个,网上搜多的是~~~
ID:851278 发表于 2020-11-29 19:55 | 只看该作者
中创ET4410或者ET4510怎么样?有报价1170和1390,台式机应该比手持的性能好些吧。同惠远超预算了
ID:163997 发表于 2020-12-2 16:57 | 只看该作者
有一个安捷伦U1733C用着感觉还行,只是不知道现在二手的价位
ID:401564 发表于 2020-12-3 08:20 | 只看该作者
个人感觉没有必要,一个几百的万用表,一个一百多的电容表,加上一个两百多的电感表就可以了,实际并不会常常用到
高精度的东西一般是电子工程师设计电路时才会用到的,维修和DIY感觉电桥没有示波器实用
ID:853598 发表于 2020-12-3 10:17 | 只看该作者
找一个性价比高一点的
ID:606226 发表于 2020-12-4 12:25 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2020-12-3 08:20
个人感觉没有必要,一个几百的万用表,一个一百多的电容表,加上一个两百多的电感表就可以了,实际并不会常常用 ...
确实不常用
ID:401564 发表于 2020-12-4 13:47 | 只看该作者
维修这种东西我直接就是替换法,我认为这个电容坏了,就换一个没有用过的相同电容,好了就好了,我不在乎这坏的电容容量是多少
ID:748788 发表于 2020-12-5 10:52 | 只看该作者
关键是你对精度要求不高,应该优先考虑有类似功能的万用表。另外tb有基于单片机的小仪表也有类似功能
