查看: 2466|回复: 6
想写一个可以在数码管上显示步进电机的转动角度的程序,求大神指导。
ID:838591 发表于 2020-11-28 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经写了一个转动步进电机的程序,想在此基础上写一个可以在数码管上显示转动角度的程序,不知道怎么写,求指导。
ID:328014 发表于 2020-11-28 21:50 | 只看该作者
可以参考一下这个 学习一下http://www.51hei.com/bbs/dpj-196396-1.html
ID:838591 发表于 2020-11-29 19:59 来自触屏版 | 只看该作者
这个试过了,好像不太行
ID:68468 发表于 2020-11-29 21:04 | 只看该作者
首先,我不知道你的步进电机转动程序是怎样的,所以我只能给你一个思路。
我们知道步进电机的驱动不是一个闭环系统,它转了多少角度,取决于我们给它多少个脉冲,当然还和电机的相数有关,以2相电机为例,它的步进角为1.8°,由此可知,转动一圈需要200个脉冲。
如果,你的步进电机转动程序已经可以驱动电机,那么,根据上述关系,把你的脉冲数乘以1.8再除以200,然后送去数码管显示(先根据显示的位数进行个、十、百、千...的分离)。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2020-11-29 21:10 | 只看该作者
这是一个开发板附带的程序,一般情况下,应该是可行的(开发板都是经过无数人人测试过的程序),你那之所以不行,是因为电路肯定和他不一样,你得修改程序适配到你的电路才行,慢慢分析找原因,一定能搞定的
ID:68468 发表于 2020-11-29 21:30 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:838591 发表于 2020-11-30 02:47 来自触屏版 | 只看该作者
我们知道步进电机的驱动不是一个 ...
为什么要再除以两百?
