查看: 3537|回复: 4
哪位大师能帮小弟看一下程序问题吗
ID:51735 发表于 2013-7-11 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 启动键   低电平输入启动运行程序
2.  P2.0  输出低电平  3秒内要求P1.1收到低电平,如果3S计时到后没有收到低电平
P2.1 输出低电平2秒高电平2秒闪动,P2.2输出低电平
停止下一步程序操作直到按停止键停止
如果P1.1在3S内收到低电平, 则延时1S后P2.0输出高电平
3.   当P2.0输出高电平时,如果P1.1 3S计时后没有收到高电平
P2.1 输出低电平2秒高电平2秒闪动, P2.2输出低电平
停止下一步操作
如果P1.1在3S内收到高电平,延时1S  再运行2到3步循环处理。
4.   P1.2 为停止键  所有端口输出高电平。
每一步按停止键都有效。
  STC89C52RC 芯片 40PIN
#include<at89x52.h>
#include <intrins.h>
void delay(uint z)//1MS 延时
   uint a,b;
   for(a=z;a>0;a--)
     for(b=120;b>0;b--);
bit biaozhi;
bit biaozhi1;
main()
uint  i;
if(P1_0==0) //开始按键按下
  delay(10);
  if(P1_0==0)
   biaozhi=1;
if(biaozhi)//按了按键开始运行
   P2_0=0;
   biaozhi1=0;
while(P1_1==0);
  for(i=0;i<300;i++)//检测3秒内是否收到低电平
   delay(10);
   if(P1_1==0)
    biaozhi1=1;
    break;
    if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
if(biaozhi1==0)//3秒没有低电平P21输出低电平并停止
  P2_1=0;
   if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
if(biaozhi1==1) //3秒有低电平延时1秒后P20高电平 再延时1秒 然后回到2循环
   for(i=0;i<100;i++)// 延时1秒
     delay(10);
     if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
   P2_0=1;
   biaozhi1=0;
while(P1_1==1);
   delay(10);
   if(P1_1==1)
    biaozhi1=1;
    break;
    if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
if(biaozhi1==1)//3秒没有低电平P21输出低电平并停止
  P2_1=0;
   if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
if(biaozhi1==0) //3秒有低电平延时1秒后P20高电平 再延时1秒 然后回到2循环
     delay(10);
     if(P1_2==1)
     delay(10);
     if(P1_2==1)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
   P2_0=1;
  for(i=0;i<100;i++)
    delay(10);
     if(P1_2==0)
     delay(10);
     if(P1_2==0)
      P1_0=1;
      P1_1=1;
      P1_2=1;
      P2_0=1;
      P2_1=1;
      P2_1=1;
      biaozhi=0;
      break;
ID:7485 发表于 2013-7-11 20:36 | 只看该作者
看什么?有问题吗。
ID:49478 发表于 2013-7-14 22:58 | 只看该作者
额,,,,,,,,,,,
ID:52066 发表于 2013-7-27 00:38 | 只看该作者
先加个:P0_1=P0^1,看还木有错
