查看: 7245|回复: 22
二极管降压电路遇到的问题
二极管降压遇到的问题
ID:110875 发表于 2020-11-30 12:03 | 只看该作者
用两个SS54(一个降压0.4V,两个刚好得到4.2V)二极管降压就可以了,4007不好使!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:668004 发表于 2020-11-30 12:08 | 只看该作者
你没看懂
ID:110875 发表于 2020-11-30 12:25 | 只看该作者
好嘛,
首先得确定你测量的值可以用(准确性)!
其次,如果只是问为什么得到的5.2V或者10.25V可以直接查4007手册!
最后,4007也不是降压应该选用的!
ID:83553 发表于 2020-11-30 13:26 | 只看该作者
指针式还是数字式万用表?
ID:342822 发表于 2020-11-30 13:26 | 只看该作者
呵呵~~二极管压降是没问题的,可以判定使用万用表不当~~
ID:278840 发表于 2020-11-30 13:32 | 只看该作者
你的j0接了什么吗?没接就是开路,所以4007是基本没有电流流过的,有的是流到万用变的电流所以你这个电压不对,可以加个10k的电阻,到地
ID:668004 发表于 2020-11-30 13:41 | 只看该作者
器车人 发表于 2020-11-30 13:32
你的j0接了什么吗?没接就是开路,所以4007是基本没有电流流过的,有的是流到万用变的电流所以你这个电压不 ...
你好 哥   两个端子都是开路  开路会影响?
ID:278840 发表于 2020-11-30 13:44 | 只看该作者
开路就没有电流啊,没有回路哪来的压降?你要接个电阻到底,接个电阻两端的电压就是4.2V了
ID:851652 发表于 2020-11-30 14:00 | 只看该作者
可以加个10k的电阻,到地
ID:491875 发表于 2020-11-30 15:41 | 只看该作者
这个问题很常见!数字表的内阻一般在1M左右,二极管是非线性元件,通过的电流会产生谐波成分,这样与直流电压叠加就得出高于输入电压了。如果要测量准确,可以在输出并联电容和加负载测试。另外,二极管降压不可靠,二极管的正向压降与流过二极管的电流和温度有关,有时小电流二极管的正向压降在0.6V左右,而1A的电流可以达到近0.8V,大电流甚至可以达到1.1V的正向压降。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:25310 发表于 2020-11-30 16:09 | 只看该作者
这个得看负载大小,空载测试就没意义了。
ID:851901 发表于 2020-11-30 18:50 来自触屏版 | 只看该作者
表电池不够啦
ID:180919 发表于 2020-11-30 18:55 | 只看该作者
降压要有电流才行.没电流两端电压相等
ID:848390 发表于 2020-11-30 19:44 | 只看该作者
ID:65074 发表于 2020-12-1 09:25 | 只看该作者
要接负载测  不接负载侧不准 哪怕用10K电阻做个假负载测试也可以的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:414556 发表于 2020-12-1 09:46 | 只看该作者
二极管降压只有接了负载才有区别,空载量肯定不准。
ID:373828 发表于 2020-12-1 09:58 | 只看该作者
你既然要用二极管降压,就得接负载,不然测出来的电压没有意义
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2020-12-1 10:47 | 只看该作者
楼上的人们发现您的电路断开了,您必须添加负载,例如,为J0和J8添加一个电阻,然后重试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2020-12-1 13:28 | 只看该作者
不接负载测试没有用,接一个与你真正负载阻值相似的电阻就可以测出实际电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:245053 发表于 2020-12-1 13:41 | 只看该作者
电流不同,降压是不一样的
ID:163997 发表于 2020-12-2 16:42 | 只看该作者
J0那边没接负载吧,没电流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:853269 发表于 2020-12-2 17:44 | 只看该作者
单独只测试二极管的两端电压,不要对地测量。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
