查看: 3197|回复: 9
51单片机板子插上USB程序就好使,拔下就不行了
单片机小车程序烧录成功,但是插上USB程序就好使,拔下USB程序就不好使了
ID:46241 发表于 2020-12-21 22:36 来自触屏版 | 只看该作者
我试过了几个这样的现象,一个是电源问题,一个是线路问题,可以用电容和二极管解决这个问题。电路册划也要考虑很多因数的。
ID:863901 发表于 2020-12-20 13:46 | 只看该作者
电源不稳定
ID:851329 发表于 2020-12-19 20:25 | 只看该作者
可能是你的电源供电的部分有问题,你先看自己那块有没有短东西,或者有没有调稳压模块把电压下去。你先好好检查一下。
ID:143767 发表于 2020-12-19 19:11 | 只看该作者
马达的铁皮外壳也要接地,见图
ID:143767 发表于 2020-12-19 13:59 | 只看该作者
这样加,见图
ID:748788 发表于 2020-12-18 15:32 | 只看该作者
小车的电机本身就是干扰源,尤其是有刷电机的电火花干扰更甚。要在电机电源口加滤波电容
ID:65956 发表于 2020-12-18 08:51 | 只看该作者
要考虑单片机电压稳定性啊,如果你用3.7V供电的,那你的单片机要选低压型的,或是加一块低压稳压电源模块,主要是要保证单片机和其它供电电路电压的稳定性,目前我自己作的就是采用3.7V供电,电池直接驱动电机和给单片机供电,但电池到单片机是用一块低压稳压电源模块,运行很稳定,仅供参考
ID:762680 发表于 2020-12-18 08:36 来自触屏版 | 只看该作者
想问下大家有什么解决办法吗?
ID:160500 发表于 2020-12-17 20:13 | 只看该作者
很简单,抗干扰能力太差
