查看: 3932|回复: 17
想为家里的电烤炉增加人走自动断电的功能,用什么电路方案比较好
ID:870067 发表于 2020-12-29 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想为家里的电烤炉增加这样的功能
ID:870067 发表于 2020-12-29 10:42 | 只看该作者
电火炉
ID:328014 发表于 2020-12-29 16:27 | 只看该作者
可以用单片机或者数字电路加人体红外传感器来实现,具体你可以在51hei搜索"自动门"
ID:332444 发表于 2020-12-29 16:51 | 只看该作者
加个定时器即可,人走开这个不好定义.
ID:656213 发表于 2020-12-29 17:02 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2020-12-29 16:51
加个定时器即可,人走开这个不好定义.
人走开再加个延时电路
ID:824490 发表于 2020-12-29 17:13 | 只看该作者
这个只能是定时。主要是为了安全,人走开确实不好定义,人在房内,主要远红外、微波以及开关门信号,然而,以上3种方法都各有优缺点,不能一概而论。
ID:390416 发表于 2020-12-29 17:23 | 只看该作者
在座位上 安装遥控器 人都离开了 就断电
ID:420836 发表于 2020-12-29 23:22 | 只看该作者
人体红外传感器加继电器电源插头
ID:143767 发表于 2020-12-30 10:39 | 只看该作者
加一个热释电传感器,调到人走后10秒左右断电
ID:824490 发表于 2020-12-30 10:46 | 只看该作者
热释传感器只适合在没有空气大流通的小环境中才好用。不然极易误报
ID:824490 发表于 2020-12-30 10:52 | 只看该作者
其实图像识别才是正道。。其它的传感器都会有这样那样的问题。微波会穿墙、红外热释受气流影响,开关门更不用说:刚出门就开门的情况时有发生,座位更不靠谱,你一直坐着?
要不就采用复合传感检测,逻辑判断。。
ID:330938 发表于 2020-12-30 10:54 | 只看该作者
功能还是比较好实现的,用热释电传感器就很可以了,你可以去搜索PIR模块.
但是难点在于需求分析,你是要人走即断电,那如果人来回走动呢?加个延时?延时时间多长呢?比如说上个厕所回来又要开机器,那岂不是更麻烦,那你会不会又想,既然可以检测人体,那可不可以只在检测到有人的时候开没人的时候关呢?那你这时候就得确定有没有其他功能,会不会和其他功能冲突,比如机器自动的散热,过热保护啥的
ID:824490 发表于 2020-12-30 11:00 | 只看该作者
但是难点在于需求分析,你是要人走 ...
热释电传感器,屋里有宠物猫狗的可以忽略了。。。
ID:359272 发表于 2020-12-30 14:39 | 只看该作者
电烤炉的话,不适合用PIR感应器,房间内肯定会引起误报。
ID:429356 发表于 2020-12-30 16:16 | 只看该作者
红外放门口,然后计数,检测有人进来加1,出去减1。0断电
ID:277948 发表于 2020-12-30 16:39 | 只看该作者
存在是感应可以做
ID:852300 发表于 2020-12-30 16:59 | 只看该作者
市面上有三探头的红外检测探头,保证室内探测无死角,再加几秒延时,应该可以了吧!
ID:871096 发表于 2020-12-30 17:37 | 只看该作者
你是这个你很牛,我支持你
