查看: 3635|回复: 7
音效处理器音控锁定,欢迎高手挑战试刀
ID:872450 发表于 2021-1-3 10:06 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的音乐播放器淘汰换掉了,新的播放器连接上处理器之后,音控保持音量40,无法调整,音效器功能正常,丢弃可惜,有高手可否解决方案,欢迎高手挑战试刀。
ID:267932 发表于 2021-1-4 14:00 | 只看该作者
加个电位器,可以加到主控DAC到功放前那里, 控制DAC到功放的增益,可以达到控制音量大小。
ID:872450 发表于 2021-1-4 22:34 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢!可否私聊赐教!
ID:96682 发表于 2021-1-6 01:24 来自触屏版 | 只看该作者
把新音乐播放器的输出信号适当衰减下就好
ID:872450 发表于 2021-1-6 08:04 来自触屏版 | 只看该作者
应该是程序设置的吧,
ID:143767 发表于 2021-1-6 18:28 | 只看该作者
这个音量控制是数字控制,用电位器就成模拟控制,失去了数字控制的意义了
ID:872450 发表于 2021-1-6 23:14 来自触屏版 | 只看该作者
对的,数字控制的
ID:267932 发表于 2021-1-7 10:07 | 只看该作者
数字控制基本无法实现,除非找到生产原厂,这个板子也不一定原厂开发的,可能还有开发公司,每个开发公司的加密方式都是不同的, 你感觉你说的用数字改好实现不。估计人家理你都不理你,当然拿钱除外。“既然都拿钱了都不知道可以买多少个新的了吧”     楼主只是说可以控制声音大小,准定控制DAC增益为最佳方案。
