查看: 2546|回复: 3
stc单片机测脉冲周期的迟滞比较程序调试问题
有两个脉冲周期分别为21277us和24548us,程序是想测外部输入的脉冲周期,当外部的脉冲周期小于21277us时单片机输出高电平,外部的脉冲周期大于24548us时单片机输出低电平,介于21227us和24548us之间时单片机保持上个状态的输出。硬件部分为函数发生器产生可变周期的脉冲给单片机P3^2脚,利用示波器监测单片机的输出。程序如下:
#include "stc8g.h"
#include "COMMON.H"
#define Ulimit 21277 //21.3ms(周期=1s/47.000Hz=0.02127659574468085106382978723404)
#define Llimit 24548 //24.5ms(周期=1s/40.736Hz=0.02454831107619795758051846032993)
uint int0_count = 0; //外部中断0的中断次数
//uint t0_count = 0;         //定时器0的中断次数
uint time = 0;       //脉冲周期
uint flag = 0;                 //频率范围标志位,超过47Hz置1,低于40.736Hz置0
sbit out=P5^4;
sbit trig=P5^5;
void int0_init()
  IT0 = 0;            //为 1 是下降沿; 为 0 是低电平
  EX0 = 0;                //为 1 允许中断; 为 0 是禁止中断
void t0_init()  //@2微秒12.000MHz
  AUXR &= 0x7F;        //定时器时钟12T模式
  TMOD &= 0xF0;        //设置定时器模式
  TL0 = 0x00;        //设置定时初值
  TH0 = 0x00;        //设置定时初值
  TF0 = 0;                //清除TF0标志
  ET0 = 1;                //允许T0中断
  TR0 = 0;                //为1时定时器0开始计时,为0时定时器0停止计时
stc_init();
int0_init();
t0_init();
EA=1;
out=0;
trig=0;
  if(int0_count>=3)
   EX0=0;
   TR0=0;
   time=TH0*256+TL0;
   int0_count=0;
   t0_init();
   if(time>Llimit)
    out=0;
        trig=0;
   if(time<Ulimit)
    out=1;
        trig=1;
  EX0=1;
void int0() interrupt 0
TR0=1;
int0_count++;
void t0() interrupt 1
EX0=0;
out=0;
trig=0;
int0_count=0;
TR0=0;
但是在实际的测试当中发现函数发生器的输出脉冲周期大于24548us时,单片机能够输出低电平,但是当函数发生器的输入脉冲周期小于24548us时,单片机就已经输出高电平了,显然不符合小于21277us时单片机输出高电平的设计思路。
另外还发现当函数发生器的输出脉冲周期小于24548us时,单片机并不是立马输出高电平而是有一段延迟过后输出高电平,思考了好长时间实在找不到问题发生的原因,没有办法才来平台寻求帮助,还请各位大神不吝赐教,本人小白,还望大神给出清楚易理解的解答,谢谢。
ID:213173 发表于 2021-1-6 21:42 | 只看该作者
给你改了
  1. //此示例仅限于10~65535us范围使用,外部中断下降沿有效。
  2. #include <STC8.H>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define Ulimit 21277 //21.3ms(周期=1s/47.000Hz=0.02127659574468085106382978723404)
  6. #define Llimit 24548 //24.5ms(周期=1s/40.736Hz=0.02454831107619795758051846032993)
  7. sbit out=P5^4;
  8. uint time = 0;       //脉冲周期
  9. void t0_init()  //65536微秒@12.000MHz
  10. {
  11.         AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  12.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  13.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  14.         TL0 = 0x00;        //设置定时初值
  15.         TH0 = 0x00;        //设置定时初值
  16.         TF0 = 0;          //清除TF0标志
  17.         TR0 = 1;          //定时器0开始计时
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         t0_init();
  22.         IT0=1;            //为 1 是下降沿; 为 0 是低电平
  23.         EX0=1;            //为 1 允许中断; 为 0 是禁止中断
  24.         EA =1;                                //开总中断
  25.         out=0;
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 if(time>Llimit)
  29.                         out=0;
  30.                 if(time<Ulimit)
  31.                         out=1;
  32.         }
  33. }
  34. void int0() interrupt 0
  35. {
  36.         TR0=0;//关定时器
  37.         time=TH0<<8|TL0;//读取定时器数据
  38.         TL0 = 0x00;        //清0
  39.         TH0 = 0x00;
  40.         TR0=1;//开定时器
  41. }
ID:721008 发表于 2021-1-7 11:09 | 只看该作者
您好,根据你的修改建议后,实际的测试情况还是和以前一样,周期还没低于21277us时单片就已经输出高了,感觉很奇怪
ID:213173 发表于 2021-1-7 15:54 | 只看该作者
ADMIN_ALLENY 发表于 2021-1-7 11:09
您好,根据你的修改建议后,实际的测试情况还是和以前一样,周期还没低于21277us时单片就已经输出高了, ...
此程序经89C51仿真验证没有问题
  7. sbit out=P1^4;
  8. uchar code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
  9.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  13. uint time = 0;       //脉冲周期
  14. uint time1 = 0;
  15. uchar buf[6];//显示缓存
  16. bit flag = 0;
  17. void t0_init()  //65536微秒@12.000MHz
  18. {
  19. //        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  20.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  21.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  22.         TL0 = 0x00;        //设置定时初值
  23.         TH0 = 0x00;        //设置定时初值
  24.         TF0 = 0;          //清除TF0标志
  25.         TR0 = 1;          //定时器0开始计时
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         uchar i,j;
  30.         t0_init();
  31.         IT0=1;            //为 1 是下降沿; 为 0 是低电平
  32.         EX0=1;            //为 1 允许中断; 为 0 是禁止中断
  33.         EA =1;                                //开总中断
  34.         out=0;
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 if(flag==1)
  38.                 {
  39.                         flag=0;
  40.                         if(time>Llimit)
  41.                                 out=0;
  42.                         if(time<Ulimit)
  43.                                 out=1;
  44.                         time1=time;
  45.                         for(i=0;i<5;i++)
  46.                         {
  47.                                 buf[4-i]=table[time1%10];
  48.                                 time1/=10;
  49.                         }
  50.                 }
  51.                 P0=0x00;
  52.                 P2=~(0x01<<j);
  53.                 P0=buf[j];
  54.                 j++;
  55.                 j%=5;
  56.         }
  57. }
  58. void int0() interrupt 0
  59. {
  60.         TR0=0;//关定时器
  61.         time=TH0<<8|TL0;//读取定时器数据
  62.         TL0 = 0x00;        //清0
  63.         TH0 = 0x00;
  64.         TR0=1;//开定时器
  65.         flag=1;
  66. }
