查看: 4875|回复: 7
大电压和小电压共地的问题
ID:648762 发表于 2021-1-17 06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就比如输入一个24V的电源,稳压到5V,3.3V
问:24V,5V,3.3V能不能直接共地,不能的话要怎么做才能放在同个电路上
ID:492709 发表于 2021-1-17 09:19 | 只看该作者
可以一点共地,注意不要形成共回路。
ID:143767 发表于 2021-1-17 09:54 | 只看该作者
能一点共地,而且必须一点共地,否则不工作
ID:294296 发表于 2021-1-17 14:56 | 只看该作者
我们做电机板的市电整流后310V和单片机3.3V共地呢!就串口用15V转5V的隔离电源模块,防止蹿电给外部设备。
ID:878373 发表于 2021-1-17 15:32 | 只看该作者
24V不算大电压,最好供地设计,如果隔离设计的话会非常麻烦而且没有必要
ID:367934 发表于 2021-1-18 09:04 | 只看该作者
24,5,3.3,所谓的地只是一个电压的参考点。所以是可以共地的也就是取相同的参考点而已。一点共地是用在数字地跟模拟地之间的共地。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:752974 发表于 2021-1-18 09:09 | 只看该作者
用DC-DC芯片处理的话,一定是共地的,不想共地都不行,如果想不共地,应该选择隔离模块。
ID:592807 发表于 2021-1-18 09:48 | 只看该作者
5V 3.3V是要共地的,24V的地可以用0R隔离一下,也可以直接接入,影响不大的。
