查看: 4115|回复: 13
这种高压薄膜电容容量为什么减小?
右边125/250V电容容量明显减小以致电路失常(用于220V电容降压供继电器,数字电路4013)。
ID:143767 发表于 2021-1-18 14:19 | 只看该作者
不管何种电容器都会出现容量减小的现象
ID:460466 发表于 2021-1-18 18:55 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-1-18 14:19
不管何种电容器都会出现容量减小的现象
这种电容没有液体呀?
ID:692599 发表于 2021-1-18 19:29 | 只看该作者
CBB聚丙烯电容,这种电容具有良好的自愈性能,也正是这种自愈的特点,每自愈一次容量就会下降一次。
ID:692132 发表于 2021-1-18 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
就是每次击穿,就烧掉一小块电极板自愈,然后就发现容量越来越小。
ID:516863 发表于 2021-1-19 00:35 | 只看该作者
你换成400V的试试。
ID:744327 发表于 2021-1-19 09:38 | 只看该作者
CBB聚丙烯电容,具有良好的自愈性能,但也有缺点:自愈一次容量就会下降一次。和使用寿命有关系。换成400V的会好一点。
ID:460466 发表于 2021-1-21 08:31 | 只看该作者
谢谢。这种电容的“介绍”全是优点,唯独不说其(容量)稳定性。
ID:460466 发表于 2021-1-21 16:35 来自触屏版 | 只看该作者
不管何种电容器都会出现容量减小的现象
右边的125电容我采用比较法测电容量大小竟然只有0.3-0.4微法的容量了!上述电路不能正常工作了。
ID:460466 发表于 2021-1-21 19:14 | 只看该作者
不管何种电容器都会出现容量减小的现象
这个减小的太多了
ID:879809 发表于 2021-1-22 19:38 | 只看该作者
耐压太低了,没法在220V线路上工作。630V的CBB都用不住,有容量不断减小的情况。后来换成250V~的X电容,问题解决了。注意安规电容标250V~指的是可以用在250V线路上,实际耐压远远超过630V。
ID:460466 发表于 2021-1-22 21:37 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2021-1-22 19:38
耐压太低了,没法在220V线路上工作。630V的CBB都用不住,有容量不断减小的情况。后来换成250V~的X电容,问 ...
耐压低的原因。有道理。
ID:880092 发表于 2021-1-24 18:29 | 只看该作者
电容漏电等于有一部分电量损失了。
ID:879809 发表于 2021-1-24 21:35 | 只看该作者
jyb-zl-1 发表于 2021-1-24 18:29
电容漏电等于有一部分电量损失了。
知道就说,不知道你就别瞎进来掺和。楼主这种状况我遇到过,根本不存在什么漏电,就是容量减小。楼主的测试结果也是如此,楼主的水平不知道比你高到哪里去了,不需要你的答复。
