查看: 5670|回复: 22
正和负之间不是开路最好吗?为什么还要反接一个二极管和电容?
ID:702386 发表于 2021-1-21 12:41 | 只看该作者
像是个TVS管,充放电时防浪涌保护电路用的。
ID:752974 发表于 2021-1-21 13:58 | 只看该作者
沙发解释正确。
ID:802011 发表于 2021-1-21 14:16 | 只看该作者
一般就是防浪涌和续流时这样接吧
ID:294296 发表于 2021-1-21 16:33 | 只看该作者
这个应该是吸收浪涌的,如果还串了保险,还可以进行反接保护
ID:517951 发表于 2021-1-21 17:13 | 只看该作者
输出接感性负载的时候,可以提供关闭电源电流泄放通道,起到保护电源稳压器件的作用
ID:336397 发表于 2021-1-21 19:24 | 只看该作者
电容可以吸收是源的波动浪涌,二极管可以在切断电源时为后面电路形成闭环回路进行放电  当输出电压过高时,达到二极管击穿电压时又可以形成短路让保险丝熔断
ID:429003 发表于 2021-1-22 07:47 | 只看该作者
防止感性负载断电瞬间产生反向电压,用于反向电流的泄放!
ID:584814 发表于 2021-1-22 09:24 | 只看该作者
电源理论上是平稳供电的,所以理论上中间啥都不接最好,就象太平盛世不需要警察和军队一样。
但实际上中间是要接东东的,而且供电方面也不敢保证不受干扰,这就需要额外的电路来保证安全。
反接二极管是防浪涌的,作用是将电位钳制在某个最高值以下;常见的104电容作用可以自行查书。
ID:668004 发表于 2021-1-22 09:43 | 只看该作者
这种和TVS管 有哪些不一样的
ID:668004 发表于 2021-1-22 10:10 | 只看该作者
但实际上中间 ...
你能分析出具体的工作过程不  这个电路
ID:798201 发表于 2021-1-22 14:06 | 只看该作者
浪涌保护,防止接通、断开或者外部干扰导致瞬时冲击损坏器件
ID:879809 发表于 2021-1-22 23:41 | 只看该作者
看不出这个output对于这个模块到底是输出还是输入。如果是对外输出,我只能说这些东西毫无意义,纯粹是作者概念不清乱加的元件,除了提高成本降低可靠性以外也没别的缺点,能用就用吧。
如果是外部输入,那就是防各种现场奇葩的接线工人的。我设计电路必须加这个二极管,接反了24V电源保护了,起码我的产品不会冒烟。
ID:880092 发表于 2021-1-24 17:05 | 只看该作者
接二极管和电容主要是为了滤波。
ID:158375 发表于 2021-1-25 11:01 | 只看该作者
你们想的太多了。
13#说法正确:就是一个防反接电路。
ID:722618 发表于 2021-1-25 11:16 | 只看该作者
起到保护电源稳压器件的作用,并能滤波。
ID:847443 发表于 2021-1-25 16:33 | 只看该作者
保护电源和滤波的的作用。
ID:879794 发表于 2021-1-25 21:52 | 只看该作者
滤波,并且保护电源。
ID:668004 发表于 2021-4-13 11:34 | 只看该作者
370894249 发表于 2021-1-25 11:16
起到保护电源稳压器件的作用,并能滤波。
这个能滤波?
ID:143767 发表于 2021-4-13 15:49 | 只看该作者
浪涌保护,过滤尖峰脉冲
ID:900662 发表于 2021-4-13 16:43 | 只看该作者
我觉得吧,在OUT端如果有感性负载,电源切断后电流通过续流二极管续流,将电感中的电流通过电路本身耗尽,而且电容在有电源的情况下,可以吸收瞬间的高电压,将电压波动降低,防止瞬间的高电压对电路的危害,保护电路,关闭电源后电容中的电能也会从负载回路耗尽
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:668004 发表于 2021-4-14 18:13 | 只看该作者
jfmdam 发表于 2021-4-13 16:43
我觉得吧,在OUT端如果有感性负载,电源切断后电流通过续流二极管续流,将电感中的电流通过电路本身耗尽, ...
这个回复很有深度  谢谢
ID:895684 发表于 2021-4-14 19:12 | 只看该作者
对电压进行整流滤波,保护电源
