查看: 5502|回复: 12
想问一下大佬们,关于7805和7806稳压管的电路问题
ID:882982 发表于 2021-2-5 11:18 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找人做了一个51的电子血压计,7.4V锂电池供电。他一开始说用LM1117稳压我也就没多想。最后做出来了之后,发现用的是7806和7805还串连在一起,一个供单片机 lcd1602 和传感器使用,一个供6v气泵和电磁阀使用。实物做出来了,倒是能够使用并没有什么不对的。不过我记得这个稳压芯片因为是集成的有损耗不是有最低压差的么,怎么能驱动的了,有什么隐患吗,他和我说我这个损耗没那么夸张。
ID:882828 发表于 2021-2-5 12:28 | 只看该作者
肯定有问题。78xx最低压差2.5V,也就是说,7.4V接7806满负载的话,7806只能输出4.9V,再给7805供电,7805只能输出2.4V。当然输出电流不大,压差会小于2.5V。能驱动不能说明问题,有存储示波器的话抓一下电源波动,没有也可在最大负载的时候用万用表量电压。你要是连万用表都没有就当我什么都没说。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:451718 发表于 2021-2-5 13:24 | 只看该作者
线性稳压,热功耗主要来源于压差。  你这才1.4v的压差,实际损耗真很小的。 78芯片都可能不会烫手。 确实是廉价的解决方案。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:276663 发表于 2021-2-5 13:29 | 只看该作者
有压差和损耗是正常的,要看你的产品要求电池供电要工作多久。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:664567 发表于 2021-2-5 13:50 | 只看该作者
7805还是可以的,不过带负载能力不强,小功率的外设害死了已使用的,但是千万别用7805带功率比较大的外设,7805发热太严重了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-2-5 14:53 | 只看该作者
能够使用并不代表设计无问题,如果你单片机是低压供电的应该能用
ID:752974 发表于 2021-2-5 15:30 | 只看该作者
78XX系列的压差在4~5V才能正常工作,损耗大,现在很少有人用。如果装置空间和重量允许的话,最好用12V锂电池,用开关式DC/DC变换器处理电源,功耗小,工作稳定可靠。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:407675 发表于 2021-2-5 15:47 | 只看该作者
还是有隐患的。78xx电流输出可达1.5A,但前提是要有足够的压差。你应是两节3.7V的锂电池串联成7.4V使用的,使用中这个电压是会变化的,满电应是8.4V,放完可到5.5左右。这时候78xx已经无法输出电流了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:882828 发表于 2021-2-5 15:55 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-2-5 15:30
78XX系列的压差在4~5V才能正常工作,损耗大,现在很少有人用。如果装置空间和重量允许的话,最好用12V锂电 ...
说话要负责任。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
看Dropout voltage是2V,不是你说的4~5V。
ID:342822 发表于 2021-2-5 16:02 | 只看该作者
呵呵~~乱来一个7.4v直接气泵和电磁阀,甩掉6v稳压。不行吗~~~
ID:882828 发表于 2021-2-5 16:32 | 只看该作者
好主意,只用7805给单片机和显示供电。气泵和电磁阀适应电压范围应该非常大。
ID:342822 发表于 2021-2-5 17:04 | 只看该作者
气泵和电磁阀那玩意要什么稳压~~~
ID:390416 发表于 2021-2-6 11:40 | 只看该作者
只能说 这是一种不负责任的做法。锂电池的电压浮动很大。看图,锂电池的充电曲线,充满电稳妥妥的是4V电压。两节电池就是8V.用78系列稳压管当然是可以的。但是,锂电池放电之后呢?假设放电一半,电压就是3.6V了,两节就是7.2V.这种情况下。78系列稳压管 可能就不行了哦。
