查看: 4414|回复: 14
新买的CH340模块不能烧写的原因?
仔细查看接线,对照原理图,模块的VCC没有接5V电源,是通过短路块接到3.3V上的,这对于3.3V芯片驱动电平合适,但对于5V芯片RxD、TxD驱动电平就不够了,原因找到了解决的办法就有了。
你知道了吗?
看图:在5V与VCC之间用细铜丝短接,去掉原有的短路块,再用它编程就能烧写了。
ID:372579 发表于 2021-2-24 19:44 | 只看该作者
是不是线路板有问题呀?用万用表查下
ID:584814 发表于 2021-2-24 20:12 | 只看该作者
成品的电压跳线帽偿给换成了导线不便操作,成品设计没问题问题在用的人和方法
ID:390416 发表于 2021-2-24 21:09 | 只看该作者
STC51单片机下载失败的问题总结www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:783421 发表于 2021-2-25 01:16 来自触屏版 | 只看该作者
是不是模块电路脱焊或者虚焊
ID:879348 发表于 2021-2-25 08:16 | 只看该作者
下载失败是因为串口漏电,单片机不能正常复位
ID:885288 发表于 2021-2-25 08:22 | 只看该作者
烧写的时候不用接电压吧
ID:748788 发表于 2021-2-25 08:26 | 只看该作者
这个模块不咋地,没有接线标示,不知为啥会被楼主看中
ID:886304 发表于 2021-2-25 10:04 | 只看该作者
你看看是不是驱动的问题呀,可能是驱动为预安装,没有安装
ID:34607 发表于 2021-2-25 11:08 | 只看该作者
aide51 发表于 2021-2-24 19:44
是不是线路板有问题呀?用万用表查下
不是线路板有问题,模块是刚刚买来的,细铜丝短接5V和VCC之后,就可以正常烧写5V芯片了。
ID:34607 发表于 2021-2-25 11:10 | 只看该作者
绕指的柔 发表于 2021-2-25 01:16
是不是模块电路脱焊或者虚焊
请看我给沙发的回复
ID:34607 发表于 2021-2-25 11:15 | 只看该作者
模块本身没有问题,输出端有标识,价格不贵,弄清接线就可以正常使用了。
ID:820198 发表于 2021-2-26 11:20 | 只看该作者
不需要上电就可以下载了
ID:143767 发表于 2021-2-26 13:52 | 只看该作者
CH340比PL2303好用,也比较容易驱动
ID:887027 发表于 2021-2-28 14:08 | 只看该作者
网上那种很便宜的土豪金编程器很好用,带5v和3.3v切换,可以编程也可以ttl通信切换
