查看: 4980|回复: 10
贴片件这么画PCB图是不是不对?
我想问问画图时候这种贴片是不是只能走顶层板或者是底层板,同一层元器件的贴片焊点是不是不能走背板?
电容贴片和直插件连接
电容贴片和直插件连接
三极管贴片
三极管贴片
ID:807591 发表于 2021-3-8 12:38 | 只看该作者
贴片元件尽量画在同一层,节省成本
ID:889511 发表于 2021-3-8 13:22 | 只看该作者
在同一层好上贴片机,做钢网,插件好过波峰焊
ID:882420 发表于 2021-3-8 13:27 | 只看该作者
szb314 发表于 2021-3-8 12:38
贴片元件尽量画在同一层,节省成本
第二图为什么飞线显示还是没连上;我好想明白了,是不是不应该那么画,现实中好像也不可能
ID:213173 发表于 2021-3-8 14:25 | 只看该作者
顶层与底层之间要通过过孔连接
ID:807591 发表于 2021-3-8 14:55 | 只看该作者
你要搞清楚,红色是顶层导线,蓝色是底层导线,红蓝要相连需要通过 “过孔”   按快捷键 P ,V放置过孔 或者用焊盘连接正反面的导线也可以。。。不会的地方还是多看看网上的教程
ID:716656 发表于 2021-3-8 15:28 | 只看该作者
了解一下过孔,还有单层、双层、多层板。就我个人经验,少量的板子,画单层和双层,价格差别不大,所以线不好走可以考虑画成双层板打过孔
ID:820198 发表于 2021-3-9 08:42 | 只看该作者
一般贴片都是在顶层的走线尽量在顶层完成,完成不了就要用过孔在底层走线,你现在那样实际上是没连上的
ID:231674 发表于 2021-3-9 09:01 | 只看该作者
可以 打过孔就好了
ID:143767 发表于 2021-3-9 14:57 | 只看该作者
不是相同网络定义的不能连在一起,你硬连是要报错的,你真厉害,不知你是怎么画上去的
ID:280000 发表于 2021-3-10 00:18 | 只看该作者
尽量保持在同一层就行
