查看: 7531|回复: 25
谁知道单片机可不可以用来无损测水果的糖度
ID:880867 发表于 2021-3-19 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
保持水果不会被损坏
ID:155507 发表于 2021-3-20 07:58 | 显示全部楼层
这个问题有点匪夷所思,
可以借助近红外光谱 的光谱传感器 来无损测水果的糖度
ID:420836 发表于 2021-3-20 09:06 | 显示全部楼层
第一个困难是如何在不接触水果的情况下测量糖含量。 第二个困难是通过非接触方法的测量精度。 第三个困难是要求测量速度有多快。
ID:892596 发表于 2021-3-20 09:19 | 显示全部楼层
这个问题的难点在传感器上而不在单片机上吧。
ID:854457 发表于 2021-3-20 10:03 | 显示全部楼层
没错,楼上说的,传感器问题
ID:163285 发表于 2021-3-20 10:38 | 显示全部楼层
不可以,糖度的定义就知道。
ID:889178 发表于 2021-3-20 12:18 | 显示全部楼层
水果的品种也会影响,感觉单片机有点困难,人工智能等等也许能。
ID:219796 发表于 2021-3-20 14:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
你的意思是瞧出糖度?
ID:143767 发表于 2021-3-20 14:30 | 显示全部楼层
测水果的糖度跟单片机本身没什么关系,主要是跟传感器有关系
ID:880867 发表于 2021-3-20 21:39 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2021-3-20 07:58
这个问题有点匪夷所思,
单片机里有光谱传感器吗
ID:880867 发表于 2021-3-20 21:40 | 显示全部楼层
TTQ001 发表于 2021-3-20 09:06
第一个困难是如何在不接触水果的情况下测量糖含量。 第二个困难是通过非接触方法的测量精度。 第三个困难是 ...
对,我就是想找这个传感器有没有单片机用的
ID:880867 发表于 2021-3-20 21:41 | 显示全部楼层
sldx 发表于 2021-3-20 14:22
你的意思是瞧出糖度?
嗯嗯嗯呢
ID:180919 发表于 2021-3-20 23:29 | 显示全部楼层
当然是可以的,需要相关的传感器才行。
ID:880867 发表于 2021-3-21 11:20 | 显示全部楼层
changhz 发表于 2021-3-20 23:29
当然是可以的,需要相关的传感器才行。
那么请问这个传感器是什么
ID:92781 发表于 2024-12-14 12:39 | 显示全部楼层
马涛 发表于 2021-3-21 11:20
那么请问这个传感器是什么
近红外光谱仪传感器
ID:1139833 发表于 2024-12-15 17:35 | 显示全部楼层
不行吧
ID:123917 发表于 2024-12-15 18:39 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,这水果有多贵啊?连几个样品都不舍得出?
ID:654797 发表于 2024-12-15 21:16 | 显示全部楼层
只有单片机肯定不行,这个还得有专用的探头才行
ID:57657 发表于 2024-12-16 08:03 | 显示全部楼层
那么请问这个传感器是什么
电化学类传感器,化学反应转换成电压、电流或电抗信号,原理与血糖仪差不多。
ID:105698 发表于 2024-12-16 09:24 | 显示全部楼层
至少,目前还没有一款传感器能做到无损的测量糖度。
ID:619723 发表于 2024-12-16 10:25 | 显示全部楼层
好像这样的技术还没研究出来,属于高科技。
ID:1089167 发表于 2024-12-16 11:32 | 显示全部楼层
有的,爱拓已经卖了好几年了
ID:1089167 发表于 2024-12-16 11:33 | 显示全部楼层
可以查一下爱拓,有卖这款成品的数显便携式无损测糖仪
ID:844772 发表于 2024-12-16 15:20 | 显示全部楼层
如果不是用AI视觉分析,那需要看是什么水果了,比如西瓜就不太行,西红柿就可能,需要试试。
ID:906855 发表于 2024-12-16 17:41 | 显示全部楼层
无损检测,最多只能检测果皮的含糖量吧?果皮与果肉的含糖量差别很大
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
这是一个项目,开发项目。
