查看: 7976|回复: 17
新手驱动DS1302六大坑
ID:884042 发表于 2021-3-21 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:忘记在主循环里放读取时间函数,导致时间不走。
第二:时钟芯片驱动函数(新手时序搞错没关系)忘写地址或数据(本人遇到过
第三:SPI线接反
第四:电源没接
第五:读取时间函数里面秒分时年月日周寄存器搞错顺序
第六:时钟初始化时间不正常,搞半天写保护没开
希望以上能够帮到各位新手。(一个小秘密:以上本人都被坑过)
参与人数 2黑币 +56 收起 理由
digger + 6
ID:78901 发表于 2021-3-21 16:10 | 显示全部楼层
是的,很多例子在有按键下,时钟就停止计时了
ID:255559 发表于 2021-3-22 10:53 | 显示全部楼层
你好,有些是不是芯片本身的问题,时间不走,但是换一个芯片时间就走了,确实是不好调试
ID:825883 发表于 2021-4-1 09:14 | 显示全部楼层
谢谢你呀,调试了好几天不走,一直以为程序错了,换了一个片子,好了。。。。。。
ID:584814 发表于 2021-4-17 11:01 | 显示全部楼层
还有个大坑:便宜的芯片问题可能莫名其妙
ID:907265 发表于 2021-4-17 11:56 | 显示全部楼层
路走的多了,脚下就是平地。
ID:906759 发表于 2021-4-17 11:59 | 显示全部楼层
还有一个坑:有些芯片,明明开启了时钟芯片的充电功能,但是读取寄存器(0x91)状态的时候,值依然为0
ID:422924 发表于 2021-4-24 10:47 | 显示全部楼层
这些坑,没遇到的人感觉还没啥,只有自己去试才发现,自己没想到会犯这种低级错误,谢谢楼主,我以前也遇到过类似的情况!
ID:907317 发表于 2021-4-24 16:33 | 显示全部楼层
我写了个ds13302  可以参考一下
ID:28992 发表于 2021-4-25 04:20 | 显示全部楼层
it's helpful, thank you for your advice.
ID:510170 发表于 2021-4-25 10:37 | 显示全部楼层
另外的两个大坑,一定要外接上拉电阻,还有一个就是一定要对把单片机的脚位设成双向口。
ID:911099 发表于 2021-4-25 14:39 | 显示全部楼层
单片机编程这个本身就是大坑,太麻烦了
ID:422924 发表于 2021-4-27 21:48 | 显示全部楼层
新手要上路,再来看一遍。
ID:884042 发表于 2022-7-25 00:46 | 显示全部楼层
哈?要上拉电阻吗?IIC总线才要吧
ID:1011444 发表于 2022-10-14 18:30 | 显示全部楼层
只要芯片质量没问题,读懂芯片使用说明,1302编程其实很简单。所谓“大坑”,我的理解是按照使用说明编程,出现了错误。一旦这样,一要查芯片质量,二要查芯片资料,都没问题,只能怪自己不仔细。
ID:1044703 发表于 2022-10-19 10:14 | 显示全部楼层
呵呵,其实细心点以上都不是问题
ID:1048261 发表于 2022-10-19 12:10 | 显示全部楼层
芯片本身有问题,就会引起时间不走
ID:320250 发表于 2022-10-21 12:52 | 显示全部楼层
这个外置晶振的,温漂导致走时不准的
