查看: 5759|回复: 30
为完成公司项目进度,自己该倒贴钱吗?
ID:895960 发表于 2021-3-24 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:299519 发表于 2021-3-24 15:26 | 显示全部楼层
贴的少可以。
ID:213173 发表于 2021-3-24 15:57 | 显示全部楼层
看公司前景,初创公司贴钱贴精力贴时间,掌握核心技术有可能成股东。
ID:692132 发表于 2021-3-24 16:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
算帐就可以了,贴钱得到多少利益,不贴损失多少。
ID:748096 发表于 2021-3-24 16:34 | 显示全部楼层
数额少自己出点加快项目进度可以的,节省出时间做自己私事。
ID:276104 发表于 2021-3-24 16:37 | 显示全部楼层
我反正不会干,公司跟我有何相干?
ID:390416 发表于 2021-3-24 18:02 | 显示全部楼层
关键是看多少的问题,要是几百上千 你可以要求找公司报销。
要是十元八元的 那就自己贴点算了。你要是学会投资,你会发现 万八千的 都不算事
ID:896267 发表于 2021-3-25 00:05 | 显示全部楼层
看公司发展和领导,如果可以学到东西,提升自己,倒贴一点钱也是可以的
ID:474386 发表于 2021-3-25 09:23 | 显示全部楼层
你是研发吗?小钱以及在这个过程中能学到东西,那还是值得的。哪怕是为自己投资。
ID:559487 发表于 2021-3-25 10:10 | 显示全部楼层
如果工资比较香,并且自己花钱可以减轻自己压力,就可以,
ID:896357 发表于 2021-3-25 10:20 | 显示全部楼层
自己在公司定位是怎么样的,想搞出处成绩,可以考虑。
ID:781556 发表于 2021-3-25 11:22 | 显示全部楼层
物料上實銷實報,
拜碼頭,進廟燒香的就自己斟酌一下,畢竟神鬼只念進香人。
不過還是唱贖唱收比較好,入盈出缺對不上,財務上都是糊塗賬,瓜李田下扯不清
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517951 发表于 2021-3-25 11:27 | 显示全部楼层
找公司报销啊,金额10块8块的这种都报得了的. 上千上万的当然要请示公司老板获批之后再干啊, 大金额的先斩后奏肯定不可取.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-3-25 12:05 | 显示全部楼层
看是什么公司了,如果斤斤计较的公司一分钱都没必要贴,大度点的贴点很正常
ID:584814 发表于 2021-3-25 14:45 | 显示全部楼层
如果贴了一碗方便面就别叽歪了,如果能贴上全部身家可以直接当老板了。
没有量的讨论都是*,吃大米饭能*人么 ?你24小时内吃1吨试试
ID:896706 发表于 2021-3-25 21:16 | 显示全部楼层
看自己的发展前景
ID:451718 发表于 2021-3-26 10:47 | 显示全部楼层
这个问题本身就有逻辑错误。
首先,如果是公司重视的项目,怎么可能会预算不充分呢?如果公司领导层连这点道理都打哈哈,这样的公司也是没有前途的。
其次,资金不够说明你们预算的时候就不充分。要么是中间环境损耗大,说明你的项目的成本控制出了问题;要么就是能力不够,走了很多弯路。其实损失的不仅仅是公司,如果项目黄了,个人的努力不也是没有回报了。为什么在学校的时候,交学费就理所当然。 上班后,就认死了劳务关系。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:895684 发表于 2021-3-28 19:59 | 显示全部楼层
公司刚刚建立或者前景较好可以选择为公司牺牲一下自己。
ID:382454 发表于 2021-3-30 14:29 | 显示全部楼层
没有带钱打工的。。。。想多了。
ID:981034 发表于 2021-11-24 09:50 | 显示全部楼层
倒贴一千,到时候公司奖一万,怕啥?小财不出,大财不入
ID:712493 发表于 2021-11-24 10:19 | 显示全部楼层
不要想的太好,带技术入股很多是大饼,一个技术的脸皮厚不过销售,管理的,即使入股了公司账上分分钟亏钱你又能如何,分分钟盯着进出帐?有前途的公司不会让你贴钱搞进度度的,随便先预支些不好?不信任你?那就更不用搞了
ID:47286 发表于 2021-11-24 10:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
皇帝不差饿兵 要是饿兵还得捐粮 兵就反了呗
ID:928738 发表于 2021-11-24 12:45 | 显示全部楼层
钱少次数少还能接受,大额的走公司流程。不然会做事不会做人
ID:983972 发表于 2021-11-24 22:45 | 显示全部楼层
看情况而定,如果公司前景不错,并且所需金额少的话可以
ID:420836 发表于 2021-11-25 09:19 | 显示全部楼层
这在正常情况下不应该发生,除非您是公司的所有者之一。 否则,您应该明确公司负责开发成本。
ID:984768 发表于 2021-11-25 18:29 | 显示全部楼层
看前景以及老板,有的前期贴钱后期会报,有的可能有一次就有第二次。
ID:151108 发表于 2021-11-26 21:17 | 显示全部楼层
公司分明,如果公司都需要你倒贴钱了,也没什么前景了
ID:985162 发表于 2021-11-26 23:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
为赶进度 完成任务 干完肯定有奖金 自己算算哪个多哪个少 该不该贴钱一定自己能算过帐来的
ID:397211 发表于 2021-11-27 16:29 | 显示全部楼层
看个人怎么理解吧,如果你觉得你在你公司还算可以,那就贴一点点没关系,贴多了自己也会感觉不舒服的
ID:892852 发表于 2021-11-27 17:24 | 显示全部楼层
如果项目完成对自己帮助比较大, 我觉得贴一点也可以,关键看做完项目你能得到什么
ID:984711 发表于 2021-11-27 18:16 | 显示全部楼层
很多就算了,一小部分可以,但超过自己不能接受的范围就不要贴钱了
