查看: 4943|回复: 15
电路中为什么我的开关断开,LED灯还亮?
ID:277550 发表于 2021-4-6 12:27 | 只看该作者
b 加下拉电阻,数k、到10几的
ID:332444 发表于 2021-4-6 13:07 | 只看该作者
ID:901261 发表于 2021-4-6 13:17 | 只看该作者
因为你的集电极还有电压啊,三极管还是会导通,基极电流十分微弱,所以集电极电流大约等于发射极电流,二极管两端电压+Uce=4V
ID:814525 发表于 2021-4-6 16:16 | 只看该作者
LED灯也不串电阻,如果是实物直接烧LED和三极管,设计就废了。
ID:342822 发表于 2021-4-6 16:39 | 只看该作者
愚人节?
三极管三个脚多出连线节点,怕是隐藏了连线。
ID:207421 发表于 2021-4-6 23:59 | 只看该作者
可能是探针的问题,三极管要下拉电阻到低。
ID:280000 发表于 2021-4-14 23:49 | 只看该作者
三极管下拉电阻到低电平就可以了
ID:912897 发表于 2021-5-5 07:31 来自触屏版 | 只看该作者
寄生电压。加下拉。
ID:342822 发表于 2021-5-5 11:36 | 只看该作者
ID:143767 发表于 2021-5-5 18:17 | 只看该作者
没有下拉电阻的原因,加个10K-47K的下拉电阻
ID:874911 发表于 2021-5-5 20:21 | 只看该作者
电路没问题,有线隐藏了
ID:877343 发表于 2021-5-5 22:30 | 只看该作者
三极管要加下拉电阻
ID:723547 发表于 2021-5-6 11:38 | 只看该作者
接个限流电阻就行,这是有一个小电流,截至电流
ID:593706 发表于 2021-5-8 17:57 | 只看该作者
普通的三极管如果基极不是零电平,集电极和发射极之间就有一定的漏电电阻,LED只要通过很小的电流,就会有光。基极和地之间加一个下拉电阻,调整这个电阻阻值,关断时不亮就OK
ID:143767 发表于 2021-5-9 11:13 | 只看该作者
没有下拉电阻的原因,加个10K-100K的下拉电阻
