查看: 9526|回复: 25
STC8G单片机MDU16位乘除法器C语言改汇编程序
ID:283954 发表于 2021-4-10 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要用到16位乘16位,记得STC有硬件的16位乘除法器,看了说明书,找到了例程,却只有C语言的,看来汇编已经快被抛弃了,只好自己改写,C语言就是一堆难懂的符号,像这句“ARCON = 4 << 5;    //16位*16位,乘法模式"就看不懂,但只要看原理说明就知道,这乘除法器就设在传统51单片结构外,利用一个P_SW2的寄存器做开关,开关打开后,就可以用DPTR指针往外面的寄存器(MD0-MD5)赋值,再打开一个外面的开关OPCON,就会开始运算,等若干时钟后把运算结果读进来,再把P_SW2关闭就可以了。明白了原理后写汇编就很简单了。为了验证寄存器没有搞错,将结果通过UART1显示出来,网上有不少HEX的运算器,我把数字放上去计算,出来的结果都看不懂,最后是把16位的乘数和被乘数都转换成是进制,再用五元的家用计算器算出结果,再把结果转为HEX,0107HX0208H=00021638H,答案正确吧?
;C语言:
;16位乘以16位乘法:被乘数:{MD1,MD0} 乘数:{MD5,MD4} 积:{MD3,MD2,MD1,MD0}
;define MD3 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf0)
;#define MD2 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf1)
;#define MD1 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf2)
;#define MD0 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf3)
;#define MD5 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf4)
;#define MD4 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf5)
;#define ARCON (*(unsigned      char volatile xdata *)0xfcf6)
;#define OPCON (*(unsigned      char volatile xdata *)0xfcf7)
;sfr              P_SW2                =              0xBA;
;//16位乘16位//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;// unsigned long res; unsigned int dat1, dat2;
;P_SW2 |= 0x80;     //访问扩展寄存器xsfr
;MD1U16 = dat1;     //dat1用户给定MD5U16 = dat2; //dat2用户给定
;ARCON = 4 << 5;    //16位*16位,乘法模式
;OPCON = 1;         //启动计算
;while((OPCON & 1) != 0); //等待计算完成
;res = MD3U32; //32位结
;汇编:
HEADBUFFER1 EQU 0A0H
LASTBUFFER1 EQU 0FFH   ;第一组缓冲区
AUXR EQU 8EH
AUXR2 EQU 0A2H
WAKE_CLKO EQU 08FH
MD0 EQU 0FCF3H
MD1 EQU 0FCF2H
MD2 EQU 0FCF1H
MD3 EQU 0FCF0H
MD4 EQU 0FCF5H
MD5 EQU 0FCF4H
ARCON EQU 0FCF6H
OPCON EQU 0FCF7H
P_SW2 EQU 0BAH            ;当需要访问 XFR 时,必须先将 EAXFR 置 1,才能对 XFR 进行正常的读写
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART1    ;UART1 RECEIVED INTERRUPT
ORG 0100H
MAIN:
LCALL DELAY1  ;用STC-ISP的串口助手,必须给点时间切换,否则上载后来不及接收结果(00 02 16 38)接收口波特率为115200 晶振:11.0592 STC8G2K32S4
LCALL DELAY1
LCALL DELAY1
LCALL IOSET
CLR P1.0
MOV WAKE_CLKO,#00000001B     ;ENABLE BRT(=4),T1(=2) T0(=1) HAVE CLOCK OUTPUT BRT@P1.0 T1@P3.5 T0@P3.4
MOV AUXR,#11111100B          ;T0X12,T1X12,UART_M0X6,BRTRUN,S2SMOD,BRTX12,EXTRAM,S1BRS
MOV AUXR2, #00000000B        ;#00010000B=SHIFT UART2
MOV TMOD, #00100010B         ;TIMER0, TIMER1 AS MOD2(8 BYTE AUTO RELOAD TIMER)
                             ;GATE, C/T,M1,M0(T1) GATE, C/T,M1,MO(T0)
MOV PCON, #00000000B         ;THIS DOUBLE THE BRT AND T0 T1 RATE; SMOD IS AT PCON.7 249(3.64=32US) 219(18M= 2USX16=32US MIDI VIEW AT P3.5)
LCALL INITIAL_UART1        ;USE T1 AS SERIAL BAUD GENERATE FOR UART1
CLR RI
CLR TI
SETB  EA                  ;ENABLE ALL INTERRUPT
MOV P_SW2,#80H            ;访问X寄存器打开
MOV DPTR,#MD1             ;
MOV A, #01H               ;必须通过A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD0             ;
MOV A, #07H               ;必须通过A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD5             ;
MOV A, #02H               ;必须通过A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#MD4             ;
MOV A, #08H               ;必须通过A才能送到
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#ARCON           ;
MOV A, #10000000B         ;b7,b6,b5 4=16X16 5=16/16
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#OPCON           ;启动运算
MOV A, #00000001B
MOVX @DPTR,A
WAIT:
MOVX A, @DPTR
ANL A, #00000001B
JNZ  WAIT
MOV DPTR, #MD3
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR,#MD2
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR, #MD1
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV DPTR,#MD0
MOVX A, @DPTR
LCALL SENTONEBYTE1
MOV P_SW2,#00H            ;访问完毕要关闭
LED:                      ;停机
JMP LED
NEXTBUFFER:
CJNE R0, #LASTBUFFER1, NEXTBUFFER2
MOV R0, #HEADBUFFER1
JMP NEXTBUFFEREXIT
NEXTBUFFER2:
INC R0  ;POINT TO NEXT BYTE
NEXTBUFFEREXIT:
RET
SENTONEBYTE1:                ;SENT OUT A
CHECKBUSY1:
JB 40H, CHECKBUSY1
SETB 40H
MOV SBUF, A
RET
UART1:      ;RECEIVED DATA FROM AIR
PUSH ACC
PUSH PSW
JNB RI, UART1CHECKTI
MOV A, SBUF ;READ THE CHARACTER FROM THE SERIAL PORT
CLR RI      ;CLEAR RECEICED FLAG
MOV @R1, A  ;SAVE TO BUFFER
CJNE R1, #LASTBUFFER1, NEXTREADBUFFER
MOV R1, #HEADBUFFER1
JMP UART1EXIT
NEXTREADBUFFER:
INC R1  ;POINT TO NEXT BUFFER
JMP UART1EXIT
UART1CHECKTI:
CLR TI
CLR 40H
UART1EXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
INITIAL_UART1:           ;115200
MOV SCON, #01010000B     ;SET AS BAUD VERIABLE, NO ODD/EVEN CHECK
MOV TH1, #253            ;247(11.0592, 38400BPS) FOR TIMER_1 251=115200(18.4320M 115200BPS) 253(11.0592M 115200BPS) IF PCON.7=0
MOV TL1, #253
SETB PS                  ;SERIAL PORT PRORITY HIGH
SETB TR1                 ;RUN TIMER_1
SETB ES                  ;ENABLE UART1 INTERRUPT
RET
IOSET:
;-----------I/O CONFIGUE
MOV 93H, #00000000B      ;SET P0 0,0=I/0, 0,1=HIGH CURRENT OUTPUT, 1,0=HIGH IMPEDENY INPUT 1,1=OPEN COLLECTIVE OUTPUT
MOV 94H, #00000000B      ;SET P0 (CONMAIN WITH 93H THIS IS SENCOND BIT)
MOV 91H, #00000000B      ;SET P1
MOV 92H, #00000000B      ;SET P1
MOV 95H, #00000000B      ;SET P2
MOV 96H, #00000000B      ;SET P2
MOV 0B1H, #00000000B     ;SET P3
MOV 0B2H, #00000000B     ;SET P3
MOV 0B3H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0B4H, #00000000B     ;SET P4
MOV 0C9H, #00000000B     ;SET P5
MOV 0CAH, #00000000B     ;SET P5
;MOV 0CBH, #00000000B     ;SET P6
;MOV 0CCH, #00000000B     ;SET P6
;MOV 0E1H, #00000000B     ;SET P7
;MOV 0E2H, #00000000B     ;SET P7
RET
DELAY1:
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
SETB P1.0
LCALL DELAY2
LCALL DELAY2
CLR P1.0
RET
DELAY2:
MOV 35H, #255
SLOWDOWN0:
MOV 34H, #170
SLOWDOWN:
MOV 36H, #2
SLOWDOWN2:
DJNZ 36H, SLOWDOWN2
DJNZ 34H, SLOWDOWN
DJNZ 35H, SLOWDOWN0
RET
END
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶3 踩
ID:983641 发表于 2022-3-9 21:59 | 只看该作者
感谢朋友的代码
ID:1001475 发表于 2022-4-26 09:53 来自触屏版 | 只看该作者
感谢朋友的乘除法代码
ID:283954 发表于 2022-5-28 00:46 | 只看该作者
用“逼”作汇编位运算的思考:
ANL:
11001100   原值
11010000   逼值
11000000   结果
ANL是用来逼0的,逼值放0的位结果全变为0,放1的结果保留原值,用来保留你要的有效位。
ORL:
11001100   原值
11010000   逼值
11011100   结果
ORL是用来逼1的,逼值放1的位结果全变为1,放0的结果保留原值,用来打开你要的某个位,而而其他位维持不变。
XOL:
11001100   原值
11010000   逼值
00011100   结果
XOL是用来比较每个位的,相等的位就变0,不等的位就变1
ID:491577 发表于 2022-6-3 01:16 | 只看该作者
这么复杂谁用?直接计算就好,慢不了多少,单片机主要是控制IO,复杂计算留给上位机。
ID:126422 发表于 2022-6-6 11:27 | 只看该作者
感谢楼主的解析,请教  UART1是常用的串口软件吗?
ID:283954 发表于 2022-6-6 16:06 | 只看该作者
UART不是常用,而是必不可少(除非只是想点亮一个LED而已),开发过程中可以用来输出结果,在PC上查看,STC的烧录软件可以在烧录后即可打开UART接收来自单片机UART1的数值,非常方便。
ID:126422 发表于 2022-6-30 17:04 | 只看该作者
请教楼主,目前STC已经有32位单片机,用汇编程序也行吗?
ID:283954 发表于 2022-6-30 17:28 | 只看该作者
我还没有玩STC32,因为还没有必要用到32位,估计也不算难,学会汇编底子好,你先玩玩看。
ID:378108 发表于 2022-6-30 18:09 | 只看该作者
说C看不懂的,就是给自己找理由,C有的概念,汇编都有,
你要愿意,完全可以把C写成汇编
ID:283954 发表于 2022-7-29 03:12 | 只看该作者
近日有所发现,KEIL4在编译汇编语言的时候,无法发现伪指令ORG所指定的位置会覆盖生成的代码部分,比如:
ORG 0000H ;开头部分
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP EXT_INT0 ;EXTERNAL INTERRUPT0
ORG 000BH
LJMP TIMER_0  ;TIMER0 INTERRUPT
ORG 0013H
LJMP EXT_INT1 ;EXTERNAL INTERRUPT1
ORG 001BH
LJMP TIMER_1  ;TIMER1 INTERRUPT
ORG 0023H
ORG 002BH
LJMP ADC      ;T2
ORG 0033H
LJMP LVD
ORG 003BH
LJMP PCA
ORG 0043H
LJMP UART2    ;UART2 RECEIVED INTERRUPT
ORG 004BH
LJMP SPI
ORG 0100H
------------程序部分-----------
ORG 1700H ;数据部分(共256字节)
DB 00H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,00H,3BH ;0 16 0F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,39H ;0 16 1F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3BH ;0 16 2F
DB 41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,3CH,41H,40H,41H,3EH,41H,40H,41H,37H ;0 16 3F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 4F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 5F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 6F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 7F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 8F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 9F
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 AF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 BF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 CF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 DF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 EF
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ;0 16 FF
编译之后,显示CODE=6144 (1800H) ,如果将数值部分(ORG 1700H)部分COMMENT, 编译后
CODE=5926 (1726H),  显然如果包含ORG 1700H 的数值,CODE的后面26H字节会被覆盖, 上载到单片机后会出现意想不到的错误,如果不能警觉这个问题,会DEBUG到晕倒,把 ORG 改为1800H后,一切就正常了,但为什么编译器不会发现问题,没有任何警告呢?
ID:624769 发表于 2022-7-29 03:59 | 只看该作者
所以, 如果需要绝对定位的尽量用 CSEG AT 1700H  这样的格式, 尽量不要用 ORG 1700H 这样的格式。
假如不需要绝对定位,就尽量用 RSEG 让KEIL来自动 分配。就不会出现你遇到的问题了。
ID:401564 发表于 2022-7-29 06:44 | 只看该作者
STM32搞了个代码生成软件,引脚选好了,就生成代码给你,复制就行,为什么呢?因为ST觉得直接用C语言去写代码太麻烦了,给你点几下鼠标就有代码了
你倒好,觉得C看不明白,倒退回去用汇编
在单片机片上资源越来越丰富的今天,汇编只能不断的放弃自己的江山
玩单片机,会汇编是好事,但并不是说什么都是汇编
而且,不是我说你,你就算是用汇编,但也对汇编并不了解,竟然去怀疑编译器
在你使用了ORG 1700H之后,1700H以前空间都会被使用,不管有没有代码,代码长度都是以ORG 1700H+后面占用的空间为总长度,那么你这个代码总长度就是1700H+所有的DB=1800H
如果你不用ORG 1700H,代码总长度就是你其它代码+DB占用的空间
可以计算出来,你汇编的代码如果没有DB这一部分,长度就是:5670
这么多的代码,估计问题就出在别的地方,要么是这DB部分放在代码中间了,查表的时候也许是指针指过头了,程序就到处跑
ID:283954 发表于 2022-7-29 17:53 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-29 06:44
STM32搞了个代码生成软件,引脚选好了,就生成代码给你,复制就行,为什么呢?因为ST觉得直接用C语言去写代码 ...
开始写的时候,把表放在1700H就觉得很够了,后来程序越写也大,终于超过1700H的范围,而编译器编译时没有任何警告,上载后运作就发生异常了,我之所以能比较快意识到这个问题是因为我贴了一段新代码在最末尾,运作时发现该代码没有运作,将该段代码转到中间部分,再运行时该代码就有运作了,这才发现问题所在,为了让其他用汇编的网友警觉,就贴上来分享了。
C语言的确强大和省事,但只会用C语言永远不可能玩出D,F,G。。语言的。
ID:883242 发表于 2022-7-29 18:50 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2022-7-29 17:53
开始写的时候,把表放在1700H就觉得很够了,后来程序越写也大,终于超过1700H的范围,而编译器编译时没有 ...
编译的时候绝对不可能报错或者警告的,如果你了解编译连接过程的话。如果要警告,那也是BL51.exe连接器给出警告。
ID:401564 发表于 2022-7-29 19:16 | 只看该作者
这本身就是你的问题呀
编译器只会执行你的代码,它只会识别语法和硬件上的错误,比如RAM使用过头了,或者是少了个逗号没写
至于代码本身的逻辑问题,它是不会有什么警告的
汇编只有在个别极限要求下,比如时序严格到一个时钟,或者是内存实在太小的情况下,还有优势
其它的,什么所谓效率,了解硬件的.......一点优势都没有
玩单片机的,只会C不会汇编的人,大有人在,你敢说他们的技术都是在你之下?
严格遵循C语言规范写出来的程序,不见得比汇编差
不知道你玩不玩王者
汇编只作为一个BUFF,有BUFF你就打得过人家?
我之前就是用汇编的,现在基本就是只要能用C的,绝对不用汇编,连都不想看一眼
ID:1137639 发表于 2025-7-1 10:05 | 只看该作者
用“逼”作汇编位运算的思考:  ANL: 11001100   原值 11010000   逼值 11000000   结果     ANL是用来逼0的,逼值放0的位结果全变为0,放1的结果保留原值,用来保留你要的有效位。  ORL: 11001100   原值 11010000   逼值 11011100   结果     ORL是用来逼1的,逼值放1的位结果全变为1,放0的结果保留原值,用来打开你要的某个位,而而其他位维持不变。  XOL: 11001100   原值 11010000   逼值 00011100   结果     XOL是用来比较每个位的,相等的位就变0,不等的位就变1
ID:283954 发表于 2025-11-4 02:05 | 只看该作者
这是STC官方说明书的内容:
7.2.1 内部 RAM
内部 RAM 共 256 字节,可分为 2 个部分:低 128 字节 RAM 和高 128 字节 RAM。低 128 字节的数据存储
器与传统 8051 兼容,既可直接寻址也可间接寻址。高 128 字节 RAM(在 8052 中扩展了高 128 字节 RAM)
与特殊功能寄存器区共用相同的逻辑地址,都使用 80H~FFH,但在物理上是分别独立的,使用时通过不同的
寻址方式加以区分。高 128 字节 RAM 只能间接寻址,特殊功能寄存器区只可直接寻址。
读了很多遍了,但有时还会混淆:
1. 建议把堆栈SP从07H移动到80H:因为随着堆栈增多会用到08H,09H,0AH,0BH,这是另外三组R0-R7的位置,这些存取都是能直接寻址的,如果程序需要用到这三组R0-R7,就得移到80H,这时堆栈增长是81H,82H,83H,84H,而这部分的RAM是必须用间接寻址才能存取的,而堆栈无论是在07H或80H都能自己推入或拉出,是超能力的,而程序员就必须记住这两个区得用不同的寻址,很容易搞昏,我早期都把BUFFER放在80H开始的位置,一直要注意SP是指向那里,担心SP会破环BUFFER,今晚读了说明书,做了这个笔记,避免以后又搞混了。最后纳闷的是,功能存储器都在80H以后的位置,都是直接寻址的,而00H-7FH的直接寻址为何不是另外128个特殊功能存储器?而是RAM,而这部分的RAM也可以间接寻址,更加乱了。这应该是早期8031留下的胎记,没得怨,记下就好了。
ID:624769 发表于 2025-11-4 13:15 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2025-11-4 02:05
这是STC官方说明书的内容:
7.2.1 内部 RAM
说起来,你用 KEIL 汇编编程 也用了那么久了, 就没有好好学习一下 KEIL A51 的各种功能么?
但凡,你打开 STARTUP.A51 文件 认真看一下,但凡 KEIL A51 的帮助 稍微 浏览一下,你这些问题都不会存在了。
虽然,本质上  51 单片机 的 堆栈 是 由 SP 来决定的。但是, SP 的设定,一般不需要手动介入。
首先用  SEGMENT DATA  和 SEGMENT IDATA  定义你需要用的变量。
定义完所有的变量之后,直接定义 STACK 然后 SP 指向 STACK 就不可能存在覆盖问题。
而且,SEGMENT 来定义IDATA 的好处是,你不会和寄存器搞错。当你定义了 IDATA 然后 直接寻址访问的话,KEIL 会 出警告。
你可以喜欢用汇编,我也喜欢用汇编。但是,既然用 KEIL 来编程,而不是用 写字板 来写代码,那么,该用的伪指令就要用起来,对你编程是有好处的。
ID:17340 发表于 2025-11-5 11:34 | 只看该作者
建议你写个CMDU16位乘除法函数,再反汇编就OK了
ID:283954 发表于 2025-11-5 15:39 | 只看该作者
但凡,你打 ...
原来KEIL还有这么多伪指令,我却只懂ORG和EQU,上一次的那个程序码超过了ORG的定位却没有接到警告也是因为没有使用伪指令的缘故。不过折腾了这么久也就摸清了8051的结构,应用起来也就灵活了。
SP移到80H后,预留32字节应该够用,后面0AH到FFH用作串口的接收缓存,用MOV, @R0来存取,这都是用到所谓“内部RAM”,后来才知道用MOVX,@R0就可以把缓存放在“外部RAM”,这时整个00H-FFH都可以用了,但因为没有修改缓存范围:FIRSTBUFFER EQU 80H LASTBUFFER EQU 0FFH, 每当看见MOV SP, 80H, 就会怀疑是否冲突了,但程序明明会跑,是自己没有确定的观念。
ID:624769 发表于 2025-11-5 22:08 | 只看该作者
dalaoshi 发表于 2025-11-5 15:39
原来KEIL还有这么多伪指令,我却只懂ORG和EQU,上一次的那个程序码超过了ORG的定位却没有接到警告也是因 ...
建议 了解一下 汇编中 "段(Segment)" 的概念. STC单片机原理及应用(第1到第6章)-2015-4-9.part1.rar (20 MB, 下载次数: 0) STC单片机原理及应用(第1到第6章)-2015-4-9.part2.rar (20 MB, 下载次数: 0) STC单片机原理及应用(第1到第6章)-2015-4-9.part3.rar (20 MB, 下载次数: 0) STC单片机原理及应用(第1到第6章)-2015-4-9.part4.rar (1.96 MB, 下载次数: 0)
STC单片机原理及应用目录-2015-4-9.pdf (4.78 MB, 下载次数: 0)
建议你看看此书 第五章 你写出来的代码会大不一样。
ID:22119 发表于 2025-11-6 09:40 | 只看该作者
纯好奇,不懂C语言的话,如果需要用网络比如以太网、canopen等,都是自己用汇编重新写一遍吗?如果需要经常换单片机,每次都重写,老板能理解吗?
ID:283954 发表于 2025-11-6 15:12 | 只看该作者
谢谢,会认真研读。
ID:283954 发表于 2025-11-6 15:27 | 只看该作者
lxh0508 发表于 2025-11-6 09:40
纯好奇,不懂C语言的话,如果需要用网络比如以太网、canopen等,都是自己用汇编重新写一遍吗?如果需要经常 ...
C语言用来吃饭用,A语言用来钻研用,像51这样的单片机,用A语言就很够了,而且没有任何烦恼,所有问题都是自己学艺不精造成的,与中间语言(C语言)无关。
ID:624769 发表于 2025-11-6 18:17 | 只看该作者
有一种编程方式,叫混编,即C语言,A语言混合编写。可以自己用汇编,然后调用别人的 C 语言 函数。也可以自己用C 调用别人的A语言函数。甚至可以把 C 语言的函数,或者 A语言的函数 封装成库,那么也不存在 是 C 语言 还是 汇编的壁垒了。调用库就完了。
比如,当你用 printf  的时候,你知道他是用汇编写的么?
最后,纯个人习惯,一个外设刚拿到手的时候,是直接调用。等到研究深了,我还是喜欢自己用汇编重新写一遍。
