查看: 5914|回复: 19
一个关于单片机引脚排列的疑问
ID:884042 发表于 2021-4-11 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人都用过STC89系列的单片机吧,那么我有个疑问:40脚的插件STC89C52单片机的VCC和GND正好呈对角状,如果不小心反接,正好GND接到VCC,VCC接到GND,这不就是是怕我们不搞坏单片机吗?
ID:903739 发表于 2021-4-11 04:15 | 只看该作者
可放在哪里都会接反啊,TX和RX就是放一块儿的,完全没影响大家反着接XD
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2021-4-11 06:26 | 只看该作者
芯片的各种封装都有标准,中国电子工业起步晚,基本参照欧美标准。数字电路芯片的DIP 8~40脚封装的VDD在最后一个脚,VSS在其对角的脚。很多数字芯片内部都有防反措施。在额定电压范围内芯片装反不一定损坏。在实际遇到的此类事件中,包括SOP封装芯片贴反,没有发现芯片由此损坏。当然这不是绝对的,外围电路的因素会不会导致芯片装反而损坏只是没有遇到过。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-4-11 11:08 | 只看该作者
DIP40的STC89C52RC有一次不小心装反了,开机发现电流比较大,赶紧关机,重新正确装上后一看没坏,呵呵
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:17647 发表于 2021-4-11 12:38 | 只看该作者
装反过但是没有烧坏。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:894154 发表于 2021-4-11 12:53 | 只看该作者
MCU装反了怎么开的机?
ID:390416 发表于 2021-4-11 15:09 | 只看该作者
所以说 我们WQX-15开发板 设计的核心板 就是有防止插反的设计,5V对应的脚悬空了 。
ID:220661 发表于 2021-4-11 20:12 | 只看该作者
ANT1987 发表于 2021-4-11 12:53
MCU装反了怎么开的机?
反了和开机有什么关系?开机指的是上电。
ID:894154 发表于 2021-4-12 07:39 | 只看该作者
gongnn 发表于 2021-4-11 20:12
反了和开机有什么关系?开机指的是上电。
哈哈,也行吧
ID:568565 发表于 2021-4-12 08:26 | 只看该作者
刚使用单片机时装反过好多次,都没有烧坏
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:781556 发表于 2021-4-12 08:47 | 只看该作者
本末倒置,反了到底是設計的問題或是操作的問題?
若連問題的癥結都無法釐清,還談何解決。
是否需要引入Type C靈感?
那依然無法解決你為3.3系統上5V的衝動。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71233 发表于 2021-4-12 09:24 | 只看该作者
我曾经两次把74HC595接反了,芯片发热厉害,但还好不坏,估计里面有保护线路。单片机就不敢马虎接入线路板,不知道接反是否把芯片烧坏。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517951 发表于 2021-4-12 09:47 | 只看该作者
装反了,IC马上就会变得很烫手,就知道是装反了. 但是还好没坏.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:655518 发表于 2021-4-12 10:43 | 只看该作者
哈哈哈哈 感觉确实设计是有些不合理 多涨涨记性就好了哈哈
ID:824490 发表于 2021-4-12 10:52 | 只看该作者
存在的就其有存在的理由
ID:668885 发表于 2021-4-12 10:59 | 只看该作者
插反时间不久的话,一般不会烧坏,芯片有保护
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:879348 发表于 2021-4-12 11:55 | 只看该作者
那你怎么不说短路,直接高压进VCC,这些都是生产管理问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883031 发表于 2021-4-12 13:57 | 只看该作者
只是标准问题,过于纠结这些细节,没有太大意义,本来搞技术就是细致活,应该小心从事。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:584814 发表于 2021-4-12 16:07 | 只看该作者
根据目前的实操,可以任意找2个脚加上工作电压,至少5元钱以内的STC芯片都能扛得住。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:143767 发表于 2021-4-13 10:55 | 只看该作者
MCU装反了怎么开的机?
装反了一样开机啊,没装都可以开机,何况装反!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
