查看: 1999|回复: 1
关于adc0832请问这个MCU程序是什么意思啊?
ID:897033 发表于 2021-4-17 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void work()
        Read_time();                                        //转换时间
        if(work_time_End!=0 && work_time_Start!=0)                        //工作时间已设置
                if(hour >= work_time_Start)                                                //当前时间大于起始时间,如起始时间为19:00,当前时间为21:00。
                    if(red_sr1|sound1)
                           {led_2=1;
                                delayms(50000) ;
                                 else led_2=0;
                        Data = AD(1);
                        led_1 = 1;        //点亮LED
                        if(Data < 50)        //未检测到LED点亮
                                Beep = 1;        //声光报警
                        else        //检测到Led点亮
                                Beep = 0;        //停止报警
请问这个data为什么设置为50啊?这个有些不明白。
还有adc 0832的返回值是从通道输入,然后从do输出吗?还是从单片机内部向d0输入,然后再输出?
ID:554500 发表于 2021-4-17 23:21 | 只看该作者
adc0832是一个8位2通道模数转换芯片
Data = AD(1); 应该是读取1通道的AD值
至于为什么设置为50?那要看具体的功能。
