查看: 2963|回复: 5
请问在原理图中有4.7k的排阻作为上拉电阻,但是实际物体没有加,求大神
ID:894870 发表于 2021-4-23 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么STC89c52中的P0口在原理图中就是已经加上了4.7k的排阻,但是实际物体设置的时候没有加上,还可以显示,这是为什么
ID:723547 发表于 2021-4-23 14:09 | 只看该作者
题主说的不太明确,是想说p0可以输出吗
p0可以输出的,只是电流太小,要上拉提高电流
ID:143767 发表于 2021-4-23 14:12 | 只看该作者
负载不大的情况下不加上拉电阻是可以正常工作
ID:894870 发表于 2021-4-23 15:25 | 只看该作者
蓝色弹珠 发表于 2021-4-23 14:09
题主说的不太明确,是想说p0可以输出吗
就是P0口与LCD1602相连,加了上拉的4.7k排阻,但是实物中并没有,这个是什么情况,求赐教
ID:910863 发表于 2021-4-23 15:39 | 只看该作者
LCD1602 本身有上拉作用。 再另外接上拉电阻,就是P0口的额外负担
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:404832 发表于 2021-4-23 15:57 | 只看该作者
芯片内部已有上拉电阻
