查看: 2689|回复: 3
求教个仿真问题,在将函数内容放到主函数按位输出IO口没问题,做成调用函数出现显示...
ID:379877 发表于 2021-4-25 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SEGA = P0^0;
sbit SEGB = P0^1;
sbit SEGC = P0^2;
sbit SEGD = P0^3;
sbit SEGE = P0^4;
sbit SEGF = P0^5;
sbit SEGG = P0^6;
sbit SEGH = P0^7;
uchar num;
char val=12;
uchar M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
displayout();//数码管显示函数声明
void delay1ms(int w)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=w;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
       num=M[val/10];                    displayout();
        num=M[val%10];
       displayout();
void displayout(uchar num)
        SEGA = (num>>0)&0x01;
  SEGB = (num>>1)&0x01;
  SEGC = (num>>2)&0x01;
  SEGD = (num>>3)&0x01;
  SEGE = (num>>4)&0x01;
  SEGF = (num>>5)&0x01;
  SEGG = (num>>6)&0x01;
  delay1ms(100);
  SEGA=SEGB=SEGC=SEGD=SEGE=SEGF=SEGG=1;
ID:332214 发表于 2021-4-25 12:12 | 显示全部楼层
你这不报错?
1.你注释的函数声明 displayout();
改成 void displayout(uchar num);
2.你主函数调用这个函数,都不传参的?
你这C语言得好好练练。
ID:379877 发表于 2021-4-25 21:34 | 显示全部楼层
啊哈哈123 发表于 2021-4-25 12:12
你这不报错?
改了,也是不行,可以看下是哪里有问题
ID:379877 发表于 2021-4-25 21:41 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SEGA = P0^0;
sbit SEGB = P0^1;
sbit SEGC = P0^2;
sbit SEGD = P0^3;
sbit SEGE = P0^4;
sbit SEGF = P0^5;
sbit SEGG = P0^6;
sbit SEGH = P0^7;
uchar num;
char val=12;
void  displayout(uchar num);//数码管显示函数声明
    for(c=w;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
        num=M[val%10];
       displayout();
        SEGA = (num>>0)&0x01;//仿真查看SEGA值无法赋正确的值,问题怎么解决,求解
       delay1ms(100);
