查看: 13059|回复: 6
轻松开发STC8和STC16单片机教程来啦!
ID:911932 发表于 2021-4-29 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC16F单片机是STC新推出的一款16位单片机,功能强大,有40K内存、128K Flash,内置USB/PWM/ADC/SPI/IIC/CAN/LIN等外设,可以简单理解为STC8H的高性能版本
STC16F基于80251架构改进,编译需要采用Keil C251版本,配置编程很麻烦,要堵很多坑。一方面:Keil为商业软件,国内都用**版本,原来的证书到期时间为2020,今年都提示到期了,虽然**会更新,但是随着版权意识增强,使用盗版软件终究上不了台面;另一方面:Keil的代码编辑功能一直很差劲,我一般都是用VS Code写代码,调用Keil编译,再用STC-ISP软件操作。一段骚包操作眼花缭乱,不是一般初学者可以搞定。
那么有没有一款编程软件,对初学者很友好,操作下载方便,学习资源丰富的软件呢?
最近发现有个天问开发板,配套的软件好搭Block,用起来爽歪歪,一直用,一直爽,图形配置、C语言编程、一键下载,编写代码时再也不用查寄存器手册了!!!
软件官网的软件介绍:
好搭Block软件,基于Google Blockly技术,提供在线版和离线版两种软件,支持图形化和代码两种模式编程,支持账号管理,支持C51、STC8H、STC16硬件编程,支持项目云端管理。
测试发现有如下几点功能特别方便。
1.     软件已经内置100多案例。
2.     程序编写完,直接一键下载,不需要再额外用STC-ISP软件下载。
3.     内置文档和视频教程。
4.     云端项目中心,有大量的官方和网友开源的程序。
5.     内置串口监视器支持数据曲线画图,调试PID会不会很简单呀,有空试试
6.  代码编辑模式下,支持关键词提醒和补全功能,库文件管理,相比于Keil好很多
软件使用下来感受有两点:
1.     面向初学者小白用户,图形化模式可以快速生成C代码,可以对照学习,快速入门。
2.     面向有一定基础的开发者,图形化模式可以当作快速外设配置工具(有没有像STM32的CubeMX),不用去查寄存器手册。配置完成后,切换到代码模式下编写逻辑层面代码,提升开发效率。
3.     如果实在还是想用Keil,也可以用在线版导出Keil工程。
ID:390416 发表于 2021-5-7 10:57 | 显示全部楼层
XX宝 第一片 STC16开发板 出自祁绪电子
STC16F40K128单片机 使用keil C251的注意事项总结
http://www.51hei.com/bbs/dpj-201814-1.html
ID:285258 发表于 2021-5-10 04:25 | 显示全部楼层
这玩意用一堆开源东西拼凑的。而且SDCC免费编译器还不如Keil的商业编译器。
ID:299519 发表于 2021-5-14 14:32 | 显示全部楼层
有纯Keil的Demo不?
ID:884042 发表于 2021-5-15 15:14 | 显示全部楼层
myemcu 发表于 2021-5-14 14:32
有纯Keil的Demo不?
这完全就是少儿编程软件的另外的版本嘛!
ID:242753 发表于 2021-5-17 08:39 | 显示全部楼层
这个软件还不错,用了一下,没什么问题
