查看: 6686|回复: 15
diy了一个手机蓝牙控制的板载小车 附单片机程序PCB
自己diy了一个手机蓝牙控制的板载小车,从原理图、pcb板、程序、app全部一个人完成,终于自己爽了一把。
1.自己画了一个大概的结构,只用pcb板来制作,所以在板上开了很多距离和大小都一样的螺丝孔,方便用铜柱来连接。
两个tt电机,一个牛眼轮(这样成本第一点,哈哈)。
板子上网上打样,每个月有一次5元打样的机会,很便宜,但是不要超过10cm*10cm,那就刚好把板子画成10*10的。
2.代码部在附件里面
我用的是中微的单片机,可能很多人没用过,刚好公司有在用所以就用了,公司有烧录器不用自己买,省了一大笔钱3.app自己用App Inventor 2做的。
3.app界面:界面可以设置动画和非动画模式,打开动画模式按下按键的时候有动态显示,
可以调速度,速度值会在中间的圈圈显示出来。
界面的ui是自己用ps作的哈哈哈哈哈!
app操作动图
做好了,给我儿子玩,他的手还比较小,手机遥控刚好把按键放在两边,他也可以很好操作:
  1. #include "main.h"
  2. void main()
  3. {
  4.         static volatile uchar n = 0;
  5.         volatile uint i = 0;
  6.
  7.
  8.         Init_System();
  9.         PWM_0 = PWM_H = PWM_MIN;//前后初始速度
  10.
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 asm("clrwdt");
  15.                 Get_Code();//获取手机发送的指令
  16.                 Motor_Work();//根据指令控制电机
  17.                 Motor_Pwm();//pwm赋值
  18.                 Sent_To_Blue();//uart回复给手机
  19.
  20.
  21.
  22.                 if(MOTOR_BYTE)//电机转动则灯闪
  23.                 {LED1 = Blink_Flag;}
  24.                 else
  25.                 {LED1 = 0;}
  26.         }
  27. }
  28. /***********************************************
  29. 中断服务函数
  30. ************************************************/
  31. void interrupt_Isr()
  32. {
  33.         static volatile uint Blink_Count = 0;
  34.         static volatile uchar Led_Count = 0;
  35.         static volatile uint Pwm_Speed = 0;
  36.         volatile uchar n = 0;
  37.
  38.         if(RCIF)
  39.         {//uart接收中断
  40.                 if(FERR)
  41.                 {
  42.                         RCREG;                                                        //帧错误
  43.                         return;
  44.                 }
  45.
  46.
  47.                 Recebuffer[rececount] = RCREG;
  48.                 if(!My_Code_Flag)
  49.                 {
  50.                         if(Recebuffer[rececount] == 0xeb)
  51.                         {My_Code_Flag = 1;}//当前值是0xeb才数据开头
  52.                 }
  53.
  54.                 if(My_Code_Flag)
  55.                 {
  56.                         rececount++;
  57.                         if(RCREG == '\n')
  58.                         {
  59.                                 rececount = 0;
  60.                                 rece_ok_flag = 1;
  61.                                 My_Code_Flag = 0;
  62.                         }
  63.                 }
  64.
  65.                 if(OERR)                                                        //如果有溢出错误
  66.                 {
  67.                         CREN = 0;                                                //清零CREN位可将OERR位清零
  68.                         CREN = 1;                                                //再次将CREN置一,以允许继续接收
  69.                 }
  70.
  71.         }
  72.
  73.         if(TMR2IF)
  74.         {//timer中断:125us
  75.                 TMR2IF = 0;        //清中断标志位
  76.
  77.
  78.
  79.                 Blink_Count++;
  80.                 if(Blink_Count >= 500)
  81.                 {Blink_Count = 0;Blink_Flag^=1;}//闪烁标志位
  82.
  83.
  84.                 //电机pwm
  85.                 if(MOTOR_BYTE)
  86.                 {
  87.                         //加速缓冲
  88.                         if(PWM_0 < PWM_H)
  89.                         {
  90.                                 Pwm_Speed++;
  91.                                 if(Pwm_Speed >= 200)//125us*100=12.5ms
  92.                                 {
  93.                                         Pwm_Speed = 0;
  94.                                         PWM_0++;
  95.                                 }
  96.                         }
  97.
  98.                 }
  99.
  100.
  101.
  102.         }
  103.
  104. }
补上小车图片
附件里面有app安装包
全部资料51hei下载地址:
手机蓝牙遥控2轮小车资料.7z (13.19 MB, 下载次数: 100)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏6 分享淘帖 顶3 踩
ID:207943 发表于 2021-5-10 11:13 | 只看该作者
给小孩玩挺不错的,周边加些酷闪的彩色LED就更炫了
ID:868038 发表于 2021-5-23 17:53 | 只看该作者
pcb用啥画的
我为啥打不开
ID:868038 发表于 2021-5-23 17:54 | 只看该作者
能把pcb工程给我一份不
ID:569384 发表于 2021-5-24 16:36 | 只看该作者
pads的layout
ID:143767 发表于 2021-5-30 11:05 | 只看该作者
没有原理图啊
ID:965865 发表于 2021-9-16 23:52 | 只看该作者
Cannot open this file type. Please let me know about your Pcb drawing software?
ID:956872 发表于 2021-9-17 19:08 | 只看该作者
这蓝牙APP可以在IOS运行吗
ID:885797 发表于 2021-9-18 09:28 | 只看该作者
我选择从事这个行业就是想等三四十的时候能亲手给孩子做个玩具
ID:642760 发表于 2021-9-18 15:33 | 只看该作者
牛B了,初学者仰慕中。。。。
ID:967101 发表于 2021-9-19 14:16 | 只看该作者
35了,再学单片机来得及不
ID:1531 发表于 2021-9-23 09:51 | 只看该作者
原理图谁有啊?
ID:569384 发表于 2021-9-24 10:47 | 只看该作者
PADS LAYOUT
ID:569384 发表于 2021-9-24 10:48 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-9-17 19:08
这蓝牙APP可以在IOS运行吗
安卓的
ID:1110944 发表于 2026-4-6 20:56 | 只看该作者
最简单的遥控。无线的。
