查看: 3996|回复: 1
关于51单片机使用malloc函数的问题
ID:909487 发表于 2021-5-8 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到51单片机似乎不建议使用malloc函数,但这段程序也是看了论坛一位大佬写的多级菜单的程序,不知道怎么改
求教怎么才能正确初始化菜单 使用的是stc89c52rc
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. /********IO引脚定义***********************************************************/
  6. sbit LCD_RS=P1^0;
  7. sbit LCD_RW=P1^1;
  8. sbit LCD_E=P1^2;
  9. sbit PSB =P1^6;                //PSB脚为12864-12系列的串、并通讯功能切换,我们使用8位并行接口,PSB=1
  10. sbit KEY1=P3^7;
  11. sbit KEY2=P3^6;
  12. sbit KEY3=P3^5;
  13. sbit KEY4=P3^4;
  14. sbit KEY5=P3^3;
  15. sbit KEY6=P3^2;   //定义按键1~7
  16. /********宏定义***********************************************************/
  17. #define LCD_Data P0
  18. #define Busy    0x80 //用于检测LCD状态字中的Busy标识
  19. /********函数声明*************************************************************/
  20. void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);
  21. void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);
  22. unsigned char ReadDataLCD(void);
  23. unsigned char ReadStatusLCD(void);
  24. void LCDInit(void);
  25. void LCDClear(void);
  26. void LCDFlash(void);
  27. void Delay5Ms(void);
  28. void Delay400Ms(void);
  29. void highlight(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char width,unsigned char mode);
  30. unsigned char key_scan(void);
  31. void display(unsigned char line);
  32. void func(void);
  33. void LCDClear(void);
  34. void LCD_0(void);
  35. void LCD_Set_XY(unsigned char x,unsigned char y);
  36. void Lcd_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
  37. //首先定义一个菜单结构体
  38. typedef struct menu                      //定义一个菜单
  39. {
  40. unsigned char range_from,range_to;     //当前显示的项开始及结束序号
  41. unsigned char itemCount;               //项目总数
  42. unsigned char selected;                //当前选择项
  43. unsigned char *menuItems[17];                  //菜单项目
  44. struct menu **subMenus;                //子菜单
  45. struct menu *parent;                   //上级菜单 ,如果是顶级则为null
  46. void (**func)();                       //选择相应项按确定键后执行的函数
  47. }Menu;
  48. Menu MainMenu = {                       //定义主菜单
  49. 0,3,4,0,                               //默认显示0-3项,总共4项,当前选择第0项
  50.   {
  51.   "测量表          ",                   //  >表示有下级选项
  52.   "其他设置        ",
  53.   "保护设定        ",
  54.   "查询           >"
  55.   }
  56. };
  57. Menu searchMenu = {                    //查询菜单
  58. 0,3,6,0,
  59. {
  60.   "记帐记录明细   ",
  61.   "未采集记录数   ",
  62.   "设备机号       ",
  63.   "本机IP地址     ",
  64.   "记录空间大小   ",
  65.   "软件版本       "
  66. }
  67. };
  68. Menu *currentMenu;                               //当前的菜单
  69. //初始化菜单:
  70. void initMenu()
  71. {
  72. char mempool[512];
  73. init_mempool (&mempool, sizeof(mempool));
  74. MainMenu.subMenus = malloc(sizeof(&MainMenu)*4);
  75. MainMenu.subMenus[0] = &searchMenu;//第1到3项没有子菜单置null,选择后程序会调用func中相应项中的函数
  76. MainMenu.subMenus[1] = NULL;
  77. MainMenu.subMenus[2] = NULL;
  78. MainMenu.subMenus[3] = NULL;//第四项查询有子菜单
  79.
  80. MainMenu.func = malloc(sizeof(&func)*4);
  81. MainMenu.func[0] = NULL;
  82. MainMenu.func[1] = NULL;
  83. MainMenu.func[2] = &func;//当选择了并按了确定,会执行func函数
  84. MainMenu.func[3] = NULL;
  85. MainMenu.parent = NULL;//表示是顶级菜单
  86. searchMenu.subMenus = malloc(sizeof(&searchMenu)*6);
  87. searchMenu.subMenus[0] = searchMenu.subMenus[1] = searchMenu.subMenus[2] = searchMenu.subMenus[3] = searchMenu.subMenus[4] = searchMenu.subMenus[5] = NULL;
  88. searchMenu.func = malloc(sizeof(&printf)*6);
  89. searchMenu.func[0] = searchMenu.func[1] = searchMenu.func[2] = searchMenu.func[3] = searchMenu.func[4] = searchMenu.func[5] = NULL;
  90. searchMenu.parent = &MainMenu;//上一级菜单是MainMenu.进入查询子菜单后按返回键,将会显示这个菜单项
  91. currentMenu = &MainMenu;
  92. }
  93. //main
  94. int main(void)
  95. {
  96.          Delay400Ms();         //启动等待,等LCD讲入工作状态
  97.          LCDInit();                 //LCD初始化
  98.          Delay5Ms();         //延时片刻
  99.   initMenu();
  100.   display(currentMenu->selected);
  101.   while(1){
  102. unsigned char key = key_scan();
  103. if(key == 0)
  104.   {
  105.   Delay5Ms();
  106.         Delay5Ms();
  107.    continue;
  108.   }
  109.   switch(key)
  110.   {
  111.    case 3://向上
  112.     if(currentMenu->selected == 0)//到了第一项
  113.      break;
  114.     else
  115.     {
  116.      currentMenu->selected--;
  117.      if(currentMenu->selected < currentMenu->range_from)//更新显示的区域
  118.      {
  119.       currentMenu->range_from = currentMenu->selected;
  120.       currentMenu->range_to = currentMenu->range_from+3;
  121.      }
  122.      display(currentMenu->selected);
  123.      break;
  124.     }
  125.    case 4://向下
  126.     if(currentMenu->selected == currentMenu->itemCount-1)
  127.      break;
  128.     else
  129.     {
  130.      currentMenu->selected++;
  131.      if(currentMenu->selected>currentMenu->range_to)
  132.      {
  133.       currentMenu->range_to = currentMenu->selected;
  134.       currentMenu->range_from = currentMenu->range_to-3;
  135.      }
  136.      display(currentMenu->selected);
  137.      break;
  138.     }
  139.    case 1://Enter键
  140.    {
  141.     if(currentMenu->subMenus[currentMenu->selected] !=NULL)
  142.     {
  143.      currentMenu=currentMenu->subMenus[currentMenu->selected];
  144.      display(0);
  145.     }
  146.     else
  147.     {
  148.      if(currentMenu->func[currentMenu->selected] != NULL)
  149.      {
  150.       currentMenu->func[currentMenu->selected]();//执行相应的函数
  151.
  152.       display(currentMenu->selected);//返回后恢复原来的菜单状态
  153.      }
  154.     }
  155.     break;
  156.    }
  157.    case 6://返回键
  158.    {
  159.     if(currentMenu->parent!=NULL)//父菜单不为空,将显示父菜单
  160.     {
  161.      currentMenu = currentMenu->parent;
  162.      display(currentMenu->selected);
  163.     }
  164.     break;
  165.    }
  166.    default:
  167.      break;
  168.   }
  169.     Delay5Ms();
  170.           Delay5Ms();
  171. }
  172. }
  173. /*************************反白显示*************************************/
  174. void highlight(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char width,unsigned char mode)                //反白,X值为0-7,Y值为0-3,width为行反白格数
  175. {
  176.   unsigned char i,j,flag=0x00;
  177.   if(y>1)
  178.   {
  179.    flag=0x08;
  180.    y=y-2;
  181.   }
  182.   WriteCommandLCD(0x34,1);        //写数据时,关闭图形显示,且打开扩展指令集
  183.         for(i=0;i<16;i++)
  184.         {
  185.                 WriteCommandLCD(0x80+(y<<4)+i,1);
  186.                 WriteCommandLCD(0x80+flag+x,1);
  187.                 for(j=0;j<width;j++)
  188.                 {
  189.                         WriteDataLCD(mode);
  190.                         WriteDataLCD(mode);
  191.                 }
  192.         }
  193.         WriteCommandLCD(0x36,1);       //写完数据,开图形显示
  194. }
  195. /***********写数据********************************************************/
  196. void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD)
  197. {
  198.          ReadStatusLCD(); //检测忙
  199.          LCD_RS = 1;
  200.          LCD_RW = 0;
  201.          LCD_Data = WDLCD;
  202.          LCD_E = 1;
  203.          LCD_E = 1;
  204.          LCD_E = 0;
  205. }
  206. /***********写指令********************************************************/
  207. void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
  208. {
  209.          if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
  210.          LCD_RS = 0;
  211.          LCD_RW = 0;
  212.          LCD_Data = WCLCD;
  213.          LCD_E = 1;
  214.          LCD_E = 1;
  215.          LCD_E = 0;
  216. }
  217. /***********读状态*******************************************************/
  218. unsigned char ReadStatusLCD(void)
  219. {
  220.          LCD_Data = 0xFF;
  221.          LCD_RS = 0;
  222.          LCD_RW = 1;
  223.         LCD_E = 1;
  224.         LCD_E = 1;
  225.          while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
  226.          LCD_E = 0;
  227.          return(1);
  228. }
  229. /***********初始化********************************************************/
  230. void LCDInit(void)
  231. {
  232.          WriteCommandLCD(0x30,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
  233.          WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
  234.          WriteCommandLCD(0x06,1); // 显示光标移动设置
  235.          WriteCommandLCD(0x0C,1); // 显示开及光标设置
  236. }
  237. /***********短延时********************************************************/
  238. void Delay5Ms(void)
  239. {
  240.          unsigned int TempCyc = 11104;
  241.          while(TempCyc--);
  242. }
  243. /***********长延时********************************************************/
  244. void Delay400Ms(void)
  245. {
  246.          unsigned char TempCycA = 5;
  247.          unsigned int TempCycB;
  248.          while(TempCycA--){
  249.                   TempCycB=7269;
  250.                                 while(TempCycB--);
  251.          }
  252. }
  253. void LCD_0        (void){
  254.         unsigned char x,y,i;
  255.         unsigned int tmp=0;
  256.         for(i=0;i<9;){                                                //分两屏,上半屏和下半屏,因为起始地址不同,需要分开
  257.         for(x=0;x<32;x++){                                        //32行
  258.                 WriteCommandLCD(0x34,1);
  259.                 WriteCommandLCD((0x80+x),1);        //列地址
  260.                 WriteCommandLCD((0x80+i),1);        //行地址,下半屏,即第三行地址0X88
  261.                 WriteCommandLCD(0x30,1);
  262.                 for(y=0;y<16;y++)
  263.                         WriteDataLCD(0x00);//读取数据写入LCD
  264.                 tmp+=16;
  265.         }
  266.         i+=8;
  267.         }
  268.         WriteCommandLCD(0x36,1);                        //扩充功能设定
  269.         WriteCommandLCD(0x30,1);
  270. }
  271. //扫描键盘并返回按键值
  272. unsigned char key_scan()
  273. {
  274.         unsigned char sta = 1;//设置一个状态,表示按键是否按下,1为抬起
  275.         if(sta == 1&&(KEY1 == 0||KEY2 == 0||KEY3 ==0||KEY4 ==0||KEY5 ==0||KEY6 ==0))//如果有一个按键按下,则进入下面程序,注意此时使用的逻辑或的关系
  276.         {
  277.                Delay5Ms();//消抖5ms
  278.                 sta = 0;//设置一个状态,表示按键是否按下,0为按下
  279.
  280.                 if(KEY1== 0)       return 1;
  281.                 else if(KEY2 ==0)  return 2;
  282.                 else if(KEY3 ==0)  return 3;
  283.                 else if(KEY4 ==0)  return 4;
  284.                 else if(KEY5 ==0)  return 5;
  285.                                               else if(KEY6 ==0)  return 6;
  286.         }
  287.         else if (KEY1 == 1&&KEY2 == 1&&KEY3 ==1&&KEY4 ==1&&KEY5 ==1&&KEY6 ==1) sta = 1;//表示没有按键按下,注意此时使用的是逻辑与的关系;
  288.         return 0;//没有按键按下
  289. }
  290. //用于显示菜单项
  291. void display(unsigned char line)                    //显示菜单项并设置选中的项反白
  292. {
  293.          int i;
  294. line = 3-(currentMenu->range_to-line);
  295.    LCD_0();
  296. for(i = 0;i<4;i++)
  297. {
  298.           Lcd_Disp(i+1,0,currentMenu->menuItems[i+currentMenu->range_from]);
  299. }
  300. highlight(0,line,8,255);//反白显示指定行
  301. }
  302. void func(void)
  303. {
  304. }
  305. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
  306. {        //设置LCD显示的起始位置,X为行,Y为列
  307.     unsigned char address;
  308.         switch(x)
  309.         {
  310.             case 0: address = 0x80 + y; break;
  311.             case 1: address = 0x80 + y; break;
  312.             case 2: address = 0x90 + y; break;
  313.             case 3: address = 0x88 + y; break;
  314.             case 4: address = 0x98 + y; break;
  315.             default:address = 0x80 + y; break;
  316.         }
  317.     WriteCommandLCD(address, 1);
  318. }
  319. void Lcd_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  320. {
  321.         WriteCommandLCD(0x30,1); //进入标准模式
  322.         LCD_Set_XY(x,y);
  323.         while (*s)
  324.         {
  325.                 WriteDataLCD(*s);
  326.                 s++;
  327.         }
  328.        WriteCommandLCD(0x36,1); //返回图形模式
  329. }
液晶显示器.zip
8.39 KB, 下载次数: 13
ID:831047 发表于 2022-3-4 19:21 | 显示全部楼层
子菜单和执行函数都应该用一级指针吧?
