查看: 4971|回复: 13
关于单片机控制继电器电路电阻作用
这个电路 100欧 和 10k欧 电阻的作用是什么
ID:390416 发表于 2021-5-9 09:10 | 只看该作者
10K 上拉  ,    100R是限流 防止强制拉低 (建议换成1000以上)  ,二极管是消除线圈反弹的高压。
单片机教程《人人学会单片机》
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
zjjkx + 12 赞一个!
ID:889094 发表于 2021-5-9 09:30 来自触屏版 | 只看该作者
电阻大都是限流的,个别是分压用的
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zjjkx + 5
ID:143767 发表于 2021-5-9 10:58 | 只看该作者
你这个电路不管三极管基极有没有控制信号三极管都是导通的,因此继电器一直是吸合状态,把10K上拉电阻取消就正常了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zjjkx + 5
ID:684049 发表于 2021-5-9 21:24 | 只看该作者
10k是上拉电阻,100r是b级限流电阻
ID:227393 发表于 2021-5-9 22:56 来自触屏版 | 只看该作者
dj3365191 发表于 2021-5-9 10:58
你这个电路不管三极管基极有没有控制信号三极管都是导通的,因此继电器一直是吸合状态,把10K上拉电阻取消 ...
RY1输出0的时候还是会被释放的
ID:429003 发表于 2021-5-10 09:04 | 只看该作者
10K上拉电阻,是给三极管控制输出一个上电的默认状态(上电即吸合)!也可能你的RY1只是一个断开与接通到地的开关信号(如果RY1是电平输出,那100R就显得有点偏小了)。
ID:877343 发表于 2021-5-10 09:20 | 只看该作者
10k是上拉电阻,100是限流建议换成1k或10k
ID:917514 发表于 2021-5-10 09:57 | 只看该作者
10K为上拉电阻,提高三极管驱动能力,信号RY1一般是从单片机来的控制信号,通过10K上来后可以提高驱动电压和电流,保证三极管可靠驱动。100R为限流电阻,防止电流过大。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:918504 发表于 2021-5-10 10:34 | 只看该作者
这是一个上拉电阻
ID:725922 发表于 2021-5-10 16:27 | 只看该作者
同意10K为上拉电阻,提高驱动能力。最近看到的光耦输出电路,也有这个上拉,应该是一个意思,光电管可以产生电流,但驱动力不够,需要额外的电流,所以通过上拉提供。
ID:723547 发表于 2021-5-10 17:35 | 只看该作者
10K 上拉  ,    100R是限流
ID:773168 发表于 2021-5-19 11:01 来自触屏版 | 只看该作者
10K是上拉电阻
100R是限流电阻
