查看: 4188|回复: 6
大佬帮忙看看怎么改计算器单片机程序
1黑币
       在网上找的程序,有一个地方不是很明白,改了半天一直出错,求大佬们帮帮忙,晚上做梦都在想。。程序上我会标出不明白的地方希望有大佬解答。一共有两个问题,红色部分标出了,还有一个用大号字体说明了。
#include  <reg51.h>        //头文件
#include<math.h>
#define uchar unsigned char        //宏定义
sbit STAR=P2^4;
sbit EOC=P2^6;
sbit CLOCK=P2^5;
sbit OE=P2^7;
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
uchar getdata;
double change;
long int temp;
uchar code table1[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                                    0x6F,0X77,0x40};//0-9,-,无小数点
uchar code table2[]={0xbF,0x86,0xdB,0xcF,0xe6,0xeD,0xfD,0x87,0x7fF,
                                                    0xeF};//0-9,小数点
uchar dispbuf[6];
//延时函数:带有入口参数m,代表ms毫秒
void delay_ms(uchar m)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<m;i++)
                for(j=0;j<123;j++)
//数码管显示程序
void display()
        P0=table1[dispbuf[3]];//显示百位
        P20=0;
        P21=1;
        P22=1;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table1[dispbuf[2]];//显示十位
        P20=1;
        P21=0;
        P22=1;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table2[dispbuf[1]];//显示个位
        P20=1;
        P21=1;
        P22=0;
        P23=1;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
        P0=table1[dispbuf[0]];//显示小数位
        P20=1;
        P21=1;
        P22=1;
        P23=0;
        delay_ms(8);
        P0=0X00;
//计算温度
void PT100()
double deal,U;//
        U=5.0/255.0*getdata;                                                      红色部分不是很明白其中的意思
        deal=U*20*10;
        temp=(long int)deal;
        if(U<5.2&&U>0)
    dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[1]=temp/10%10;
                dispbuf[2]=temp/100%10;
                dispbuf[3]=temp/1000;
                 dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[3]=11;
          /*dispbuf[0]=0;
                dispbuf[1]=0;
                dispbuf[2]=0;
                dispbuf[3]=0;*/
display();
main()
        TMOD = 0x10;                                        //定时器0,工作在定时器方式
        TH1        = (65536-200)/256;                //0x3c
        TL1 = (65536-200)%256;                //0xb0
        EA = 1;                                                        //开总中断
        ET1 = 1;                                                //打开(允许)定时器1中断
        TR1 =1;                                                        //开始(启动)定时
          STAR=0;
                OE=0;
                STAR=1;
                STAR=0;
                while(EOC==0)
                  OE=1;
                        delay_ms(10);
                        getdata=P1;
                        OE=0;
                        PT100();
void t1(void) interrupt 3        using 0 //0:int0 1: t0 2: int1 3:t1 4:串行口
        CLOCK=~CLOCK;//给ADC0808一个时钟脉冲(0.2ms)
计算部分的程序麻烦大佬帮我改一下,值小于0之后,数码管一直显示-25.6,负数就一直不变。
大佬们帮我解答一下吧,我太难了。
ID:827243 发表于 2021-5-13 12:45 | 只看该作者
U=5.0/255.0*getdata;  应该是转化getdata到 0-5的值 ,可能是电压。不可能小于零,你小于零的数怎么来的?
deal=U*20*10; 就不清楚想干什么了。
ID:909090 发表于 2021-5-13 13:57 | 只看该作者
C:\Users\86157\Desktop
ID:909090 发表于 2021-5-13 14:03 | 只看该作者
daemondong 发表于 2021-5-13 12:45
U=5.0/255.0*getdata;  应该是转化getdata到 0-5的值 ,可能是电压。不可能小于零,你小于零的数怎么来的? ...
大佬我是网上找的代码,这块就是不明白,我想改一下,改半天老出错,我把电路图贴下面回复了,能帮我看看这块怎么改合适么。就是基于51单片机的PT100温度仿真。
ID:88256 发表于 2021-5-13 14:26 | 只看该作者
红色的 if(U<5.2&&U>0)是判断语句,表示当U大于0并且U小于5.2时执行:
    dispbuf[0]=temp%10;
如果U小于或者等于0,或者U大于、等于5.2,则执行:
                 dispbuf[0]=temp%10;
                dispbuf[3]=11;
          /*dispbuf[0]=0;
                dispbuf[1]=0;
                dispbuf[2]=0;
                dispbuf[3]=0;*/
所以,当U不符合要求时,dispbuf[3]=11;   显示的当然是一个负号
ID:909090 发表于 2021-5-13 14:44 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2021-5-13 14:26
红色的 if(U0)是判断语句,表示当U大于0并且U小于5.2时执行:
    dispbuf[0]=temp%10;
我那个PT100温度小于0,只显示-25.6,不管温度是负多少,数码管一直显示-25.6不变
ID:466730 发表于 2021-5-13 14:52 | 只看该作者
ADC0808应该是AD转换芯片吧,转换的结果刚好对应给P1口,赋值给getdata,然后红色部分再把AD转换为电压,然后把电压放大,最后应该少了个放大后的电压转温度的查表吧
