查看: 5487|回复: 12
51汇编语言是否可以模块化?
ID:53308 发表于 2013-8-24 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天看了一个视频是如何在keil下实现c的模块化,创建头文件啥的,请问51汇编语言也可以模块化设计吗?如果可以的话如何实现呢?
来自 11#
ID:153041 发表于 2017-1-20 09:46 | 只看该作者
模块化是构架的问题,不是语言的问题。  如果你想做一个功能,箱把功能切分成按键、显示、执行这3个模块,那么,无论汇编、C、还是JAVA、或者swift,都能表达。 你心里有想说的话,无论用哪国的语言都能表达。
汇编语言属于低级语言,面向硬件的,编写代码效率比较低。但是由于是面向硬件的,如果要玩透系统,那就绕不过去肯定要接触,否则有些坎是过不去的。
C这样的高级语言是为了解决编写程序生产力而来的,(可移植性就不谈了。。),用来编写大部分功能性的,应用性的代码效率要比汇编高的多,易写易读。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:27916 发表于 2013-8-24 12:47 | 只看该作者
函数就是 模块化
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2013-8-24 13:35 | 只看该作者
也可以。c语言模块、汇编语言模块混合。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-4-10 09:18 | 只看该作者
虽然不懂,但还是要顶,毕竟每一位老手都是从新手蜕变而来的,赞一个。。。。。。
ID:79309 发表于 2015-5-8 15:38 | 只看该作者
可以首先调用,難后返回(ret)
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2017-1-8 16:58 | 只看该作者
可以的
ID:143803 发表于 2017-1-18 20:55 来自触屏版 | 只看该作者
汇编没有c语言清晰
ID:111634 发表于 2017-1-18 21:09 | 只看该作者
当然可以,但比较麻烦,且容易出错。
⒊ C51编程的特点
C51编程与80C51汇编语言相比,主要具有以下特点:
⑴ 编程相对方便。
用汇编语言编程,几乎每一条指令操作都与具体的存储单元有关,80C51单片机的片内存储空间容量有限,编程之初即需安排好片内存储单元的用途,且一般不宜重复使用。当一些应用项目程序量较大时,片内存储单元有可能捉襟见肘,稍有不慎就将出错,编程相对复杂。而C51编译系统能自动完成对变量存储单元的分配和使用,且对函数内局部变量占用的存储单元,仅在调用时临时分配,使用完毕即行释放,大大提高了80C51片内有限存储空间的使用效率。因此,使用者只需专注于软件编程,不需过多关注涉及的具体存储单元及其操作指令,编程相对方便。
⑵ 便于实现各种复杂的运算和程序。
⑶ 可方便地调用各已有程序模块。……
已有程序模块包括C51编译器中丰富的库函数、用户自编的常用接口芯片功能函数和以前已开发项目中的功能函数。读者可能会说,汇编程序不也一样可以调用吗?不一样。汇编程序调用时,涉及到模块中具体的存储单元,这些存储单元很可能与主调用程序有重复,会引起冲突而出错。而C51程序函数中的变量一般为局部变量,主函数调用前不占用存储单元,仅在调用时由C51编译器根据存储区域空余情况临时分配,使用完毕即行释放,一般不会发生冲突而出错。因此,C51程序可方便地调用各已有程序模块,减少重复劳动,利于团队合作开发,大大提高编程效率。
以上摘自张志良编著《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学。
ID:104472 发表于 2017-1-19 10:12 | 只看该作者
汇编可以模块化,但是适用范围小,使用范围窄,没有c模块使用方便,混合编程就是例子,现在为了工程进度,一般很少使用汇编,也就没有彻底研究过,汇编模块化了
ID:155507 发表于 2017-1-21 13:30 | 只看该作者
可以的。只是在模块调用时注意输入输出数据的衔接,哪些寄存器存什么数,执行完后用哪个寄存器带出来数据,都要考虑好。
ID:162841 发表于 2017-1-25 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
c语言更加简洁的
