查看: 2324|回复: 4
想通过复位返回到02这个数值,请问有什么办法?
ID:103131 发表于 2021-5-29 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void AD_TEST(void)
        unsigned int GET_AD;
         unsigned int  num2;
                   if(num == 50)
                        num = 0;
                         if(fuck<4)
                                 fuck++;
         fuck = iap_READ(iap_ADDRESS);
         if(KEY==0 && locks2==2)
                            locks2=1;
                            change2++;
                              // printf(" locks2 = %d\r\n",locks2);
                          // printf(" change2 = %d\r\n",change2);
                        if(change2>3){change2=1;}
                           if(KEY==1)
                                locks2=2;
                      if(change2==2)
                                                ZERO_MODE(fuck);
                                   // iap_ERASE(iap_ADDRESS);//擦除第一扇区
                      //  iap_PROGRAM(iap_ADDRESS, fuck);
                                                //iap_PROGRAM(iap_ADDRESS+1,change);//记录按键
                                        if(change2 == 3)
                                                num2++;
                                                        if(num2 == 80)
                                        num2 = 0;
                                   GET_AD = Get_AD(CHANNEL_2);
                                   APEI = GET_AD*15/1023+6;
                                                    //printf("GET_AD =  %d\r\n",GET_AD);
                                                  LCD_OUT(APEI);
        if(fuck == 0)
            //LED1 = 0;
                        if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                IAP_CONTR = 0x70;
    else if(fuck == 1)
                 // LED1 = 1;
                   if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                //fuck = 0;
                            IAP_CONTR = 0x70;
        else if(fuck == 2)
                  LED1 = 0;
                  if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                 IAP_CONTR = 0x70;
        else if(fuck == 3)
                //LED1 = 1;
                  if(!KEY)
                                while(!KEY)
                                IAP_CONTR = 0x70;
                  else if(fuck == 4)
                         // LED1 = 0;
void main(void)
        usart_init();      //printf("usart_init\r\n");
        time0_init();      //printf("time0_init\r\n");
        AD_init();         //printf("AD_init\r\n");
        //EXT_init();
        locks=1;
        change=1;
        locks2=1;
        change2=2;
        //fuck = 1;
   // change=2;
        // printf(">>> %c \n",iap_READ(iap_ADDRESS));
             KEY2_TEST2();
                  iap_ERASE(iap_ADDRESS);//擦除扇区
             iap_PROGRAM(iap_ADDRESS,1);//保存位置数据
想通过复位返回到02这个数值,请问有什么办法,回答者万分感激
ID:554500 发表于 2021-5-30 15:39 | 只看该作者
没搞明白啥问题??能说清楚点吗?
ID:103131 发表于 2021-5-31 12:05 | 只看该作者
18701931930 发表于 2021-5-30 15:39
没搞明白啥问题??能说清楚点吗?
就是好像LED流水灯从第一颗灯,第二,第三,第四,我把第三颗灯保存起来,无论复位还是断电都是从第三颗灯开始跑,就是这样道理
ID:88256 发表于 2021-5-31 13:14 | 只看该作者
goldbirderman 发表于 2021-5-31 12:05
就是好像LED流水灯从第一颗灯,第二,第三,第四,我把第三颗灯保存起来,无论复位还是断电都是从第三颗 ...
如果只是单纯想要第3个灯开始亮起,你可以把前面两个灯移到后面去啊,让第3个灯接在第1个灯的位置;如果不是固定第3个灯,而是需要随意调节并记住,那就需要将第几个灯开始亮起的数值保存在能断电保存的存储器上,程序复位后就先读取这个数值再控制亮灯,现在很多单片机内部都具有这类存储器,实在没有就加一片24C01之类的存储器
ID:103131 发表于 2021-5-31 13:51 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2021-5-31 13:14
如果只是单纯想要第3个灯开始亮起,你可以把前面两个灯移到后面去啊,让第3个灯接在第1个灯的位置;如果 ...
可以给个例子我参考一下吗?
