查看: 5882|回复: 18
单片机驱动无源蜂鸣器声音小
频率已经调过了,有没有大神帮忙看一下
频率1KHZ
频率1KHZ
ID:499613 发表于 2021-6-12 14:11 | 只看该作者
void Buzzer_on()        //蜂鸣器
unsigned char i;
g4=0;
  for (i=0;i<100;i++)
           //for(j=0;i<1;j++)
Delay1us(500);
   dab=~dab;
   //g4=~g4;                 //BEEP取反
g4=1;                    //关闭蜂鸣器,蜂鸣器低电平触发。
ID:933080 发表于 2021-6-12 17:12 | 只看该作者
试试调低R2的阻值
ID:487569 发表于 2021-6-12 17:37 | 只看该作者
除开电流小的问题,应该就是蜂鸣器的驱动频率不对。试试2K或者4K的频率 即电平125us翻转或者250us翻转
ID:796531 发表于 2021-6-12 18:41 | 只看该作者
你的接法很奇怪  1、蜂鸣器既然有P6.2驱动Q1来驱动为啥还要接P4.0  2、NPN三极管驱动蜂鸣器不应该用射随放大模式,蜂鸣器应该接在电源正极与集电极之间 。 3、 你用1k电阻限流,蜂鸣器上能分到多少电压?
ID:143767 发表于 2021-6-12 19:34 | 只看该作者
R1去掉,Q1集电极直接电源
ID:298123 发表于 2021-6-12 21:42 | 只看该作者
基本电路知识没有搞明白,电源+三级管驱动蜂鸣器,你接法都是错的。
ID:83345 发表于 2021-6-12 23:43 | 只看该作者
硬件电路有问题,1,蜂鸣器1端接三极管e,另一端要接地。2,10k电阻太大了,可以考虑1K以下,甚至0
3.c极电阻去掉,直接接电源+。4.也可以考虑将蜂鸣器接到c极,e接地,c的电阻去掉,b极电阻1~2k左右。
程序:g4=1;NPN的三极管是导通的,关蜂鸣器g4=0;
ID:213173 发表于 2021-6-13 07:22 | 只看该作者
ID:517951 发表于 2021-6-13 08:20 | 只看该作者
蜂鸣器直接挂在VDD上,用一个IO口驱动三极管导通关断蜂鸣器,图上的接法是不对的。
ID:936612 发表于 2021-6-13 13:58 | 只看该作者
改变一下R2的大小可能是 阻值问题
ID:808634 发表于 2021-6-13 18:00 | 只看该作者
喇叭在集电极
ID:420836 发表于 2021-6-14 09:01 | 只看该作者
无源蜂鸣器要求驱动信号的频率在2000~4000Hz左右。
ID:937340 发表于 2021-6-14 11:36 | 只看该作者
喇叭在集电极
改变一下R2的大小可能是 阻值问题
ID:881715 发表于 2021-6-15 03:43 来自触屏版 | 只看该作者
QQ504 发表于 2021-6-14 11:36
喇叭在集电极
改变一下R2的大小可能是 阻值问题
这个阻值不建议改,建议去看一下手册的单片机驱动三极管电路的那部分内容,改的太小会影响单片机的高低电平的输出的!
ID:881715 发表于 2021-6-15 03:46 来自触屏版 | 只看该作者
郑坤锐 发表于 2021-6-13 13:58
改变一下R2的大小可能是 阻值问题
它的R2阻值也是太大了刚才我看错了
ID:81196 发表于 2021-6-17 11:24 | 只看该作者
把22脚的引线换成VCC电源,你这样反而多浪费一个IO
ID:811711 发表于 2021-6-18 09:37 | 只看该作者
是不是阻抗不匹配?
ID:280000 发表于 2021-7-8 11:04 | 只看该作者
限流电阻太大了,限制单片机IO口输出的电流
