查看: 6626|回复: 10
关于MOS管震荡求救
ID:292673 发表于 2021-6-23 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS震荡,找解决办法,OUT驱动电机,电机的表波如下图所示。
震动
震动
放大震荡
放大震荡
ID:401564 发表于 2021-6-23 23:25 | 显示全部楼层
所有的开关都是这样开关的呀
没有哪个是真正的直角一条线开关的
高速开关和低速开关的不同只是这个振荡时间的不同而已,现实的基本都是这样的
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
dalaoshi + 15 赞一个!
ID:491875 发表于 2021-6-24 06:43 | 显示全部楼层
把2个二极管分别与R2,R4并联试一试,也就是把二极管的阳极分别移动到2个MOS管的G极
ID:292673 发表于 2021-6-24 08:13 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-6-23 23:25
所有的开关都是这样开关的呀
没有哪个是真正的直角一条线开关的
高速开关和低速开关的不同只是这个振荡时 ...
震荡的最大值几乎可以达到22V,可是供电电压只有12V。相当于只能使用VDS一半的电压驱动
ID:894154 发表于 2021-6-24 08:16 | 显示全部楼层
电机并联一个反向的二极管和一个100nF的电容
ID:542563 发表于 2021-6-24 08:47 | 显示全部楼层
下边的mos是干什么用的?
ID:123289 发表于 2021-6-24 10:20 | 显示全部楼层
电机是电感,电感上的电流不能跃变,当你切断MOS管的瞬间,电机上的电流如何流通呢?
画出此刻的电机通路等效电路图,再分的看看,估计就明白了。甚至方案都会想到了。
ID:401564 发表于 2021-6-24 12:23 | 显示全部楼层
是的是的,大多都是这样子,有的这个振荡出来的波形是比电源电压还要高的,这也是正常的
电机现状并联一个104无极电容看一下能不能减小一点
像这种电路,接了负载这个电压就会下降的
但不知道你这个的测量点是在哪的?
ID:981034 发表于 2021-11-23 14:58 | 显示全部楼层
加大R2  R4的阻值
ID:491577 发表于 2021-11-23 22:46 | 显示全部楼层
R3,R5是多余的,R2,R4的阻值越小MOS管导通越快,R2,R3阻值要小于330欧,太大就会震荡
ID:420836 发表于 2021-11-24 08:09 | 显示全部楼层
降低开关频率和/或在漏极和源极之间添加缓冲电路。
