查看: 5525|回复: 18
求大佬指导声光控延时灯电路的电源电路错误
这个是总电路
这个是电源电路,现在大致确定是电源电路出了问题,但是不知道具体哪出了问题
ID:96682 发表于 2021-6-24 03:39 来自触屏版 | 只看该作者
220V 电源用 110V 的灯泡?没见着麦克风
ID:491875 发表于 2021-6-24 06:31 | 只看该作者
R3取值太大了,用200欧姆就可以了,不能用200K
ID:491875 发表于 2021-6-24 06:38 | 只看该作者
R3取值过大导致ADJ信号电流不足(1.25/200000=6.25UA),不能实现稳压。
ID:213173 发表于 2021-6-24 06:45 | 只看该作者
从图上看,电源没有什么问题,可能是元件或焊接问题,不过这电路太复杂且成本高。给你一个市售的声光楼道灯控制电路参考。
ID:123289 发表于 2021-6-24 09:21 | 只看该作者
电源不懂,应当现读电源手册,这此用了317,你就应该读通317的手册。
这种解决问题的基本方法必须学会!!!
如果317都不通,你用317干么?估计你还未仔细研读过317。
提求你关注以下几点:
1、Vout与Adj之间压差=多少?
2、Vin与Vout之间压差,不能超过多少?
3、KEY=A上流过的电流是多少?
估计你的电路基础也需要补课,能说说点亮LED1需要多少电流呢?在R2=200K的条件下,打算用多少电压呢?
ID:582276 发表于 2021-6-24 10:02 | 只看该作者
不知道你想要多大的稳压值。这个LM317电路的取样参数肯定不合理。理论200K上的压降是1.25V。 其电流远小10Iadj。这样你根本没法做到稳压。
ID:143767 发表于 2021-6-24 10:15 | 只看该作者
200K肯定是错的,你看LM317的DATA SHEET,200Ω才对
ID:941369 发表于 2021-6-24 10:42 | 只看该作者
好的,谢谢
wulin 发表于 2021-6-24 06:45
从图上看,电源没有什么问题,可能是元件或焊接问题,不过这电路太复杂且成本高。给你一个市售的声光楼道灯 ...
谢谢大佬
ID:941369 发表于 2021-6-24 10:43 | 只看该作者
这种解决问题的基本方法必须学会!! ...
我本来这些就学的很差。。老师让搞一个声光控设计,才临时抱佛脚。。。
谢谢大佬
ID:941369 发表于 2021-6-24 10:44 | 只看该作者
才发现没有麦克风。。。。
ID:478885 发表于 2021-6-24 10:49 | 只看该作者
r3肯定不行太大了200欧差不多。
ID:941369 发表于 2021-6-24 11:26 | 只看该作者
请问一下,pcr606j在Multisim中的名称是什么
ID:401564 发表于 2021-6-24 13:26 | 只看该作者
看了半天,没发现电源负极和下面的主电路有相连的线
你是用了网络点还是?
看了半天,也没发现电路中有一个104电容,你不知道104电容是99%以上的电路中必备的一个电容吗?没有这个电容你都不好意思出门呀
ID:491875 发表于 2021-6-24 14:28 | 只看该作者
声控灯电路推荐使用KU5537,简单实用,电路布局方便,8脚IC
ID:941369 发表于 2021-6-24 14:39 | 只看该作者
你是用了网络点还是?
看了半天,也没发现电路中有一个1 ...
照着网上的图连的。。。结果一堆问题
ID:491875 发表于 2021-6-24 18:23 | 只看该作者
小阿giaogiao 发表于 2021-6-24 14:39
照着网上的图连的。。。结果一堆问题
确实。这个电路错误太多。作为练习可以,但毫无使用价值。
