查看: 3466|回复: 7
如何将at89c52的程序改写程stc8a8k64s4a12?
ID:943878 发表于 2021-6-24 15:22 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大佬们,如何将at89c52的程序改写程stc8a8k64s4a12+lcd12864的程序去操纵实物来显示?
ID:695749 发表于 2021-6-24 16:43 | 只看该作者
根据STC8A8K64S4A12引脚图及中文资料文档下载(http://www.51hei.com/bbs/dpj-95526-1.html),对照at89c52的引脚和功能进行修改程序。
ID:123289 发表于 2021-6-25 14:06 | 只看该作者
读通两者的手册。
ID:752974 发表于 2021-6-26 08:42 | 只看该作者
原本就是一个家族的东西,根据实际情况,重新定义一下硬件资源就可以了。
ID:401564 发表于 2021-6-26 14:28 | 只看该作者
虽然都是8051内核,但还是有不同的地方的
主要是指令执行速度的问题,你只要把引脚搞对应了,再把延时延长个10倍,估计就可以了
ID:155507 发表于 2021-6-26 16:13 | 只看该作者
很简单,读通两个芯片的手册,一切都明白了。本方法适用于所有类似的问题。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 赞一个!
ID:57657 发表于 2021-9-10 18:10 | 只看该作者
STC8A8K64S4A12 比 AT89C52 多出了很多特殊功能寄存器和中断,指令执行速度快很多倍,把软件延时改一下就可以了,定时器初值不用改(除非换其他频率晶振)。
ID:964308 发表于 2021-9-11 13:29 来自触屏版 | 只看该作者
都是同一种语言,参照引脚图改就好了
