查看: 6077|回复: 17
单片机控制继电器用达林顿管, MOS管, 三极管哪个好
ID:709761 发表于 2021-7-8 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:539024 发表于 2021-7-8 14:46 | 只看该作者
普通的继电器,三极管就可以,做一个开关电源的作用就行,mos管也可以,都差不多
ID:798631 发表于 2021-7-8 15:35 | 只看该作者
做低功耗 首选MOS管 ;  控制成本 首选三级管
ID:51443 发表于 2021-7-8 15:41 | 只看该作者
肯定是普通三极管最好!
ID:170717 发表于 2021-7-8 16:03 | 只看该作者
三极管吧
ID:405850 发表于 2021-7-8 17:22 | 只看该作者
一般场合,三极管就够啦,成本低,控制也简单
ID:883242 发表于 2021-7-8 17:47 | 只看该作者
首选BJT。。。。
ID:711509 发表于 2021-7-8 19:39 | 只看该作者
板凳正解!
ID:143767 发表于 2021-7-8 19:48 | 只看该作者
如果是一个继电器的话三极管就最省事了,如果几个继电器那就用ULN2003驱动,省事,方便,价低
ID:420836 发表于 2021-7-9 08:29 | 只看该作者
N型MOSFET易于控制。
ID:123289 发表于 2021-7-9 08:48 | 只看该作者
如果哪一个最好,则其它就淘汰了。之所以存在,是各有各长处。
具体用哪一个,应根据你的设计目的而定。如:鑫钱、速度、功耗、……。
ID:491875 发表于 2021-7-11 17:33 | 只看该作者
具体用哪一个,应根据你的设计目的而定。如 ...
对!各有所长!关键看需要。当然,价格也是一个需要考虑的问题
ID:981034 发表于 2021-11-23 14:20 | 只看该作者
三极管包括bjt  mos  可控硅
ID:981034 发表于 2021-11-23 14:21 | 只看该作者
继电器有隔离状态,但速度慢
ID:981034 发表于 2021-11-23 14:23 | 只看该作者
可控硅经光耦合器也可以替代继电器在交流状态
ID:624769 发表于 2021-11-23 15:26 | 只看该作者
当你决定用继电器的时候,基本上等同于,已经确定用三极管来控制了。
理由就是便宜。
至于,为什么不需要考虑其他因素?
继电器的吸合速度摆在那里了,有必要考虑管子的速度么?
继电器的功耗在那里摆着了,有必要考虑管子的那少得可怜的功耗么?
ID:883242 发表于 2021-11-23 15:50 | 只看该作者
继电器有很多种,不说线包的电压和电流怎么说?
ID:983972 发表于 2021-11-24 16:43 | 只看该作者
普通场合,选三极管就可以
