查看: 9049|回复: 20
有没有什么芯片可以代替继电器?电流小,电压高,双向的
ID:709761 发表于 2021-7-9 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小电流控制 两路信号切换,信号电流小,电压高,双向的。
ID:405850 发表于 2021-7-9 19:03 | 只看该作者
不知道你的电压高是多高, 24V以下可以考虑ULN2003
ID:517466 发表于 2021-7-9 19:20 | 只看该作者
可以考虑固态继电器啊。
ID:319585 发表于 2021-7-9 19:53 来自触屏版 | 只看该作者
aqc254光电耦合器,光耦。不过只能单向。可以耐压400v以上。双向的不知道了。
ID:32289 发表于 2021-7-9 20:43 | 只看该作者
舌簧继电器
ID:420836 发表于 2021-7-10 08:37 | 只看该作者
固态继电器
ID:420836 发表于 2021-7-10 08:39 | 只看该作者
固态继电器
ID:123289 发表于 2021-7-10 08:46 | 只看该作者
也可以用两个MOS管。
ID:396024 发表于 2021-7-10 09:27 来自触屏版 | 只看该作者
双向可控硅,用于交流电
ID:451718 发表于 2021-7-10 10:33 | 只看该作者
sai4002d
ID:854029 发表于 2021-7-10 10:38 | 只看该作者
单向的就是MOS管,双向的就是可控硅
ID:342822 发表于 2021-7-10 11:27 | 只看该作者
两进一出用4051,电压高可分压出来后放大恢复
ID:143767 发表于 2021-7-10 11:27 | 只看该作者
代替继电器的原件有很多,比如三极管,MOS管,固态,晶闸管,IGBT等,关键是你的负载特性,根据你的负载特性来选择用什么驱动
ID:390416 发表于 2021-7-10 14:17 | 只看该作者
光耦+双向可控硅
ID:460466 发表于 2021-7-10 15:09 | 只看该作者
基本就是起开关电路的作用,但都有开通损耗(压降)一般都不如触点闭合的损耗小。大电流时的损耗不可忽视,是个发热源。我还是坚持用“双稳态继电器(无线圈损耗继电器)。
ID:213173 发表于 2021-7-10 17:08 | 只看该作者
ACS4025S,控制四路交流开关,适用于AC220V
ID:584814 发表于 2021-7-14 08:25 | 只看该作者
信号这东东光耦当然最实惠,如果非得是双向的就反向并两只试试。
ID:839438 发表于 2021-7-14 17:43 | 只看该作者
光耦817  + 2003 + 可控硅
ID:519089 发表于 2021-7-14 19:59 | 只看该作者
晶闸管
ID:382454 发表于 2021-7-16 21:45 来自触屏版 | 只看该作者
可控硅
ID:954170 发表于 2021-7-19 23:53 来自触屏版 | 只看该作者
用电子开关也可以代替继电器的开关。如可控硅、开关二极管、开关三极管、电子双向开关IC、光电耦合器、集成开关电路……等等很多都可以代替继电器的开关; 但是各种元器件都有自己的优点和缺点,各有各的用处,继电器品种很多,功能很强,本身就是多功能的组合开关。在某些情况下使用现成的继电器会省去很多麻烦,简化电路,采用电子开关反而很麻烦,反倒不如使用继电器方便
