查看: 3176|回复: 0
基于msp430f149单片机的SR04的超声波源程序
超声波测距模块有好多种类型,目前比较常用的有URM37超声波传感器默认是232接口,可以调为TTL接口,URM05大功率超声波传感器测试距离能到10米,算是目前来说测试距离比较远的一款了,另外还有比较常用的国外的几款SRF系列的超声波模块,目前的超声波模块精度能到1cm。
1.模块简介
HC-SR04超声波模块常用于机器人避障、物体测距、液位检测、公共安防、停车场检测等场所。HC-SR04超声波模块主要是由两个通用的压电陶瓷超声传感器,并加外围信号处理电路构成的。
2. 模块参数
(1)模块主要电气参数
使用电压:DC---5V   静态电流:小于2mA       电平输出:高5V     电平输出:低0V
感应角度:不大于15度
探测距离:2cm-450cm
高精度 可达0.2cm
  超声波模块有4个引脚,分别为Vcc、  Trig(控制端)、  Echo(接收端)、 GND;其中VCC、GND接上5V电源, Trig(控制端)控制发出的超声波信号,Echo(接收端)接收反射回来的超声波信号。
  此次调试主要是调试的是基于msp430f149的超声波测距的,没有外加显示,有需要的小伙伴可以持续关注,后续会发布相应的帖子。
  超声波的使用,使用了定时器A的定时和对上升沿和下降沿的捕获等;全部代码在附加件中,欢迎大家下载和交流!
部分代码如下:
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2 :if(Edge==RISE)
                RiseCapVal = TACCR1;
                TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为下降沿捕获
                Edge = FALL;//下降沿捕获标志
                _DINT();
                Period = TACCR1-RiseCapVal;  //这里要注意是否考虑溢出,跟测试距离有关,希望大家拓展
                S=(Period*17)/100;   // 距离计算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
                TACCR1 = 0;
                TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为上升沿捕获
                Edge = RISE;//上升沿捕获标志
                _EINT();
             break;
    case 4 : break;
    case 10: //TA_Overflow_Cnt++;   //溢出标志
             break;
void init_timerA(void)
  TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分频,连续计数,中断允许,计数器清零
  TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕获模式,上升沿捕获(CM_2),CCI1A输入,同步捕获,中断允许
void init_IO(void)
  P1DIR |= BIT1;   //P1.1输出,普通I/O
  P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2输入
  P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕获输入
  P1OUT &=~BIT1;  // 开始低电平,控制驱动波形发生
void init_clk(void)
    uchar i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打开XT振荡器
    BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡错误标志
      for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延时等待
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果标志为1继续循环等待晶振起振
    IFG1&=~OFIFG;
全部代码51hei下载地址:
单纯的超声波测距.zip (116.21 KB, 下载次数: 16)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
